Ups para pc no pasa a modo backup
comentario del autor Vie Jun 26, 2009 12:49 pm
Saludos Colegas.
Tengo un problema con un ups Omega DR650 de 500watt, solo tengo conectado a el un cpu, un switch y roter, cuando se va la electrcidad el ups no dura siquiera 1 segundo en modo backup, ahora bien si desconecto el cpu y solo dejo el switch y el router, si entra en modo backup, he medido la bateria y al parecer esta normal (12v) tambien verifique si estaba enviando carga suficente y esta bien, ¿Cual puede ser el problema?
en espra de una pronta respuesta.
Jerez22
sin valorar Mar Sep 15, 2009 2:38 pm
Seguramente lo estas sobrecargando , tu mismo te estas dando cuenta q al quitarle carga el tiepo de respado incrementa los ups generalmente el tipo de soporte es de 5 a 10 min. A plena carga, por eso se recomienda tenerlos con el 50 a 70 % de carga entre menos carga tengas mas va a ser el tiempo de respaldo.
saludos.
ferchiñe
