| comentario del autor | Vie Mar 02, 2007 3:16 pm | |
Sospecho de la bateria pero no se como probarla y no tengo otra para comprobar mi sospecha Agradezco su colaboración |
| sin valorar | Lun Mar 05, 2007 10:39 pm | |
Para empesar, tienes que comprar la pila, que son un poco caras, pero es mas caro el ups, o no-break, y para probar que es la pila desconecta los 2 cables el rojo y negro osea + y - y haz un puente con un cable uniendolo una punta a la terminal - y la otra a la + y si esta buena te sacará buena chispa si apenas se oye o no hace nada, no sirbe;no conosco ese modelo, pero por lo que comentas es la pila agotada, que tienes que comprarla eso que ni que, por lo regular es todo lo que se les gasta por el tiempo, prueba en las terminales que llegan a la pila y checa que tenga presente unos 13v eso es conectado y prendido el equipo, si tiene una sola pila de 12v o puede tener 2 pilas de 6v c/u. cuando el equipo es de 3 pilas de 6v deve de haber 19v, y si tiene 2 de 12v en serie deve de haver unos 26v en las terminales, eso quiere decir que si esta funcionando el cargador que solo tendras que remplazar la o las pilas, ten cuidado de no medir nada solo el volt. de las pilas si quieres medir lo demas primero desconectalo de la corriente y tambien la pila. suerte. att. juan doctor macario j_doctorm@hotmail.com jdoctormacarioyahoo.es Queretaro Mexico |
| sin valorar | Vie Mar 30, 2007 6:32 pm | |
pero no es solo con el multimetro por que esas baterias de 12 volt a 7 amp marcan los 12 aun que esten dañadas tienens qeu hacer una carga con resistencias (4 resistencias de 2 ohm en paralelo te deben dar 2 ohm pero estas deben de ser de 25 watt) con eso las conectas entre los bornes y mides con el multimetro veras que caen por debajo de lo normal si estas decaen mas de 10 volt es muy dificil que se puedan recuperar... para esto aplicas la ley de ohm y determinaras que corriente te entregan en un minuto... y hasta podras determinar cuantos minutos te tardaran las baterias... antes de caerse... pd si pruebas las baterias (muchas veces) con el chispometro (cable entre bornes) se dañan las celdas por los cortos circuitos... Suerte en la prueba |
| sin valorar | Lun Abr 02, 2007 4:05 am | |
suerte |
