| comentario del autor | Mar Feb 20, 2007 3:02 pm | |
gracias po su atencion |
| sin valorar | Mar Feb 20, 2007 4:55 pm | |
| sin valorar | Vie Mar 30, 2007 6:35 pm | |
pero no es solo con el multimetro por que las baterias de 12 volt a 7 amp marcan los 12 aun que esten dañadas, lo mismo las de 6 etc... tienens qeu hacer una carga con resistencias (4 resistencias de 2 ohm en paralelo te deben dar 2 ohm pero estas deben de ser de 25 watt) con eso las conectas entre los bornes y mides con el multimetro veras que caen por debajo de lo normal si estas decaen mas de 10 volt es muy dificil que se puedan recuperar... para esto aplicas la ley de ohm y determinaras que corriente te entregan en un minuto... y hasta podras determinar cuantos minutos te tardaran las baterias... antes de caerse... pd si pruebas las baterias (muchas veces) con el chispometro (cable entre bornes) se dañan las celdas por los cortos circuitos... Suerte en la prueba |
| sin valorar | Lun Abr 02, 2007 4:09 am | |
suerte |
