UPS marca LUNAR de 500 VA
comentario del autor Vie Mar 04, 2005 12:22 pm
Hola:
Tengo una UPS marca LUNAR de 500 VA la cual ante un corte de luz en
medio de una tormenta eléctrica, quedó sin funcionar.
Problemas:
1) Si la enchufo en la línea de 220 volts, no enciende ni habilita la función a través de la batería de 12 volts.
2) Si enciendo la misma con su llave de encendido estando o no conectada a la línea de 200 volts (es indistinto) y presiono un boton tipo
pulsador que dice INV/ON, quiere arrancar en modo con batería, pero
suena un BEEP y se apaga.
Estas pruebas las hice con o sin carga a la salida de la misma y el
defecto es el mismo.
Alguien sabe o tuvo un problema similar o dónde se encuentran los
esquemas de la misma dado que ademas el fabricante le borro el número a 3 integrados marcados como IC09 - IC01 - IC07.
He revisado los componentes conocidos y no encuentro nada anormal a
simple vista.
La Batería está OK. La medí y tiene 13,10 volts y luego le conecté una lámpara de 12 volts de 40 watts para probar y la encendió correctamente y el voltaje bajo a 12,50 volts.
Bueno espero que alguien pueda ayudarme.
Peter Serpico Laughing
Salta - Argentina
peterserpico@arnet.com.ar
acuario54
sin valorar Sab Ago 16, 2008 11:08 am
yo tengo el mismo ... estan borrados tambien .. el ic01 es ca3524e,,, me podes decir cua es Q3
nicolas_lobo
sin valorar Dom Ago 24, 2008 10:56 am
Revisaste los mosfet de salida? revisa con un téster, estos mosfet producen la corriente alterna que van al primario del transformador elevador. Chequeaste fusibles? revisa si no hay alguno que no son de los comunes de vidrio y tienes que medir con el téster si hay continuidad.
EduardoArg
sin valorar Dom Ago 24, 2008 7:54 pm
Puede ser que la batería esté mal, cae demasiado el voltaje, ademas hay algun problema en la entrada de corriente, en un par de oportunidades reparé Lunar de 1000 W con los relay de entrada de 220 volts con los platinos sucios. Verifica continuidad en ambos cables hasta llegar a la placa.-
Miguel May Landa
sin valorar Mar Oct 07, 2008 6:25 am
hola que tal yo tambien tengo un ups lunar con el mismo sintoma descubriste la falla cual hera gracias
robertoscarfo
sin valorar Jue Ago 27, 2009 5:06 pm
Hola, es la primera vez que respondo a una pregunta. Mi ups es lunar pero 1200, tiene tres baterÍas de 12 v. Y no sÉ si preguntan por esta en particular. A mi llegÓ con sintomas similares y mi soluciÓn fue de relee.,no obstante ni bien tenga tiempo la desarmo y me fijo los integrados que creo no estaban tan ilegibles pero... Como la desarmÉ hace tanto me tendrÍa que fijar. Lo que no me llegÓ ni conseguÍ es el cable de comunicaciÓn serial que tiene,si alguien posee el esquemÁtico o tiene tiempo para fijarse en el suyo se los agradecerÍa. Buena suerte!!! sergio
checho79
