| comentario del autor | Mie Mar 12, 2008 4:41 pm | |
Se lo voy a agradecer mucho cualquier ayuda. |
| asistió a la solución | Mie Mar 12, 2008 8:18 pm | |
Lo que pudo haber pasado con tu ups es que al hacer un corto se quedaron pagados los platinos del relee relevador que hace el cambio de operacion cuando se va la luz inicia el inversor a trabajar con baterias, Por otro lado checa el boton de apagado haber si esta operando normalmente. o puede tener un daño la logica de apagado, o puede tener un dano el micro. si no encuentras la falla y tu equipo opera y te respalda bien cuando se va la luz entonces dejalo asi y el prosedimiento de apagado de tu equipo sera desconectandolo. saludos. |
| comentario | Vie Mar 21, 2008 10:39 pm | |
odeymis romero escribió:Hola a todos de nuevo. Hace unos dias hice una pregunta en el forpara que me ayudaran con un ups, ahora quiero agregar que revisé lo que me dijeron y no tube resultados. El ups esta igual, como si estubiera directo a la linea y el fusible quemado si se lo sustituyo se va denuevo. Revise el convertidor y todos los mosfet estan bien, y el boton del ups tambien esta bien. Bueno si tienen que me ayude lo agradecere. Chao. por favor no abras mensajes nuevos para un mismo tema, continua aqui en el tema original |
| asistió a la solución | Dom Mar 23, 2008 5:51 pm | |
| comentario del autor | Lun Mar 24, 2008 10:33 am | |
Lo que te puedo decir de mi ups es que es marca: EMERALD by tonal; eso es lo unico que dice, no tengo modelo ni nada mas. Por otra parte el fusible que se me ha ido esta conectado con el negativo de la batería. Ve a ver en que te puede ayudar eso para analizar la falla. Bueno espero tu respuesta. Salu2. |
| asistió a la solución | Lun Mar 24, 2008 3:07 pm | |
conociendo la capacidad podemos avanzar mas en el analisis de la falla, ya lo checaste en vacio( sin carga) |
| comentario del autor | Lun Mar 24, 2008 4:01 pm | |
| comentario | Lun Mar 24, 2008 8:07 pm | |
| comentario | Jue May 15, 2008 8:29 pm | |
P4 TARJETA DE VIDEO GFORCE 6200 512 RAM QUEMADORA DVD LE MENCIONO QUE PUEDO ESTAR TODO EL DIA NAVEGANDO Y EL UPS NO FALLA PERO CUANDO JUEGO ALGUNOS JUEGOS QUE REQUIERAN GRAN CALIDAD A LOS 20 MIN SE DISPARA LA ALARMA Y ES PRECISAMENTE CUANDO JUEGO, REVISO LA CARGA CON EL PROGRAMA DEL UPS Y LLEGA 76 PERO NORMAL ESTA ENTRE LOS 50 Y EL VOLTAJE DE ENTRADA ESTA ENTRE LOS 90 A 100 V Y LA UNICA MANERA DE APAGAR LA ALARMA ES CERRANDO EL JUEGO Y DESCONECTANDO LA ENTRADA DEL UPS UNOS SEGUNDOS Y VOLVIENDO A CONECTAR, Y CON LOS JUEGOS QUE SON LIVIANOS NO FALLA. LE AGRADESCO SU PRONTA RESPUESTA Y ME PODRIAN AVISAR A MI CORREO jeico008@hotmail.com GRACIAS |
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 9:09 am | |
primero te voy a dar mi consideración y luego te recomendare algo. Vamos a ver , me dices que solo cuando pones un juego que necesita recursos de la maquina te sucede eso; bueno primero creo que tienes que comenzar por lo mas facil, que en este caso creo que es cambiar la bateria del ups, no se si sabras que hay varios tipo de ups, entre ellos estan los que son on-line, que estan constantemente tomando la energia de la batería( te puedes documentar mejor de esto en la pagina unicrom, esta muy buena) y si el tuyo es de este tipo es posible que sea esta una causa.No se me ocurre mas por ahora, ccualquier resultado que tengas me dices. Ahora mi recomendacion es que en este tema te puedes apoyar en cuchillo, qu efue el que me oriento con mi ups, y se ve que sabe bastante del tema, bueno espero que resulevas. |
