les cuento que soy nuevo en el foro tengo la teoria de electronica me falta lo mas dificil que es la practica,me llego este ups con la entrada quemada y la bateria de 12v 7,5ma descargada si no me equivoco la descarga se produjo al quemarse la entrada siguio trabajando con la bateria,le puse una nueva carga normal el problema es que cuando la desconecto de la red electrica no me tira los 220v de salida reemplase todos los electroliticos,los ceramicos miden normal no hay transitores en corto,los rele estan bien, lo unico raro que encontre es que las tensiones al trafo entran yno salen ninguna ¿sera el trafo?
