| comentario del autor | Mar Sep 18, 2007 9:01 pm | |
me a llegado este ups el cual presenta la falla q al cortarse la luz no me mantiene la corriente en la salida o ca no funciona como deveria manteniendo la salida con la batteria de 12volt ni siquiera me proteje de las bajas tensiones no se si me e esplicado bien cualquier pregunta estoy a su disposicion un abrazo javier Titulo editado Como hacer un post en forma correcta aqui |
| sin valorar | Dom Mar 23, 2008 7:44 pm | |
| sin valorar | Mar Ago 12, 2008 7:46 pm | |
ya que es mi primer mensaje deseo primeramente hacerles llegar un cordial saludo. Quiero pedirles ayuda y consejos para resolver un problemna con una UPS atomlux donde la falla es la siguiente; pese que es casi nueva y tambien tiene baterias nuevecitas no puede mantener energizada la carga (PC) la cual en cuanto se va la alimentacion AC casi de inmediato se me apaga. Revise los componentes del circuito inversor y parece no tener falla, las soldaduras y conexciones estan en buen estado. La verdad no se donde puede estar la falla. Les pido ayuda muchachos. Gracias Iván |
| sin valorar | Mie Ago 13, 2008 1:36 pm | |
Para medir la tensión de carga en vacío tienes que desconectar la batería del ups y con un téster medir el voltaje que hay presente en los cables que van a la batería. Si el voltaje es menor tienes entonces que aumentar la tensión de salida hasta los 13,8V. Generalmente la regulación de la tensión de carga la hace un LM317 y en algunos modelos hay un preset para ajustar dicha tensión, caso contrario hay que cambiar la resistencia correspondiente. Si es como digo avisame, sino también y vemos qué puede estar ocurriendo... |
| sin valorar | Sab Ago 30, 2008 9:56 am | |
SI hay algo que no me deja conforme es que las UPS no reconocen a la bateria con el 100 porciento de carga, tengo dos UPS y en ambos lo reconocen con solo 80%, sera problemas en las baterias..? Bueno, gracielas por todo. Iván |
