| comentario del autor | Sab May 10, 2008 11:27 am |
Amigos tengo un problema tengo un ups apc ls 500 y al tenerla encendida me tira el led rojo con dos pitios donde esta el mensaje Replace Battery pero al desconectar la ac mantiene la carga mas de 20 min cual podria ser el problema
Titulo editado Como hacer un post en forma correcta aqui |
| asistió a la solución | Sab May 10, 2008 2:49 pm |
Hola:
No indicas si mantiene la carga TRABAJANDO CON EQUIPO ENCENDIDO. No es lo mismo que te pueda dar el voltaje correcto que el amperaje correcto. Si se mantiene con la Pc encendida y conectada, sin conexion a la AC, puede ser problema de algun sensor. Si no mantiene la PC encendida, lo logico es pensar que la potencia de tu bateria ya es poca para responder con equipo encendido, y lo que falla es la calidad del electrolito. Sustituyela. Si el UPS tiene mas de un año, no es dificil que ya este necesitando la bateria. Suerte |
| comentario del autor | Lun May 12, 2008 5:10 pm |
amigo fijate que probe el ups con la maquina encendida y tarda mas de 20 minutos, me comentas de unos sensores en donde se encuentran esos sensores porque todavia me da el pitio
| sin valorar | Lun May 12, 2008 10:27 pm |
Hola
Aqui tienes la pagina con el manual de tu UPS. Checa en la seccion de STATUS, donde te explica que hace en cada situacion. Tal vez solo le falta resetear el UPS directamente, para que el software reinicie tambien. http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V25_R0_EN.pdf Suerte |
