| comentario del autor | Sab Sep 27, 2008 9:38 am | |
Al conectarla a la red el ventilador ni arranca, mido tensión entre termnales + y - y me da unos 70 Voltios, me pocn a soldar y nada. Al abrirla he observado que se enciende un pequeño led que lleva en su interior de color rojo. y hace un ruido asi como un tic tic tic tic tic, que no estoy seguro de donde viene, pero parece venir o del transfromador o de una pastilla que lleva que mide unos 8x2 cm que no se que es támpoco. si le deconecto el cable de comunicación entre la botonera de contro y regulación, y la conecto el ventilador arranca durante unos 10 segundos y se para volviendose a encender el led rojo. Tampoco tengo muy claro como son los trafos de estas maquinas, si son normlales es decir convierten tensión en tensión o si por el contrario son trafos de frecuencia, que tampoco tengo muy claro como funcionan. Si alguien me puede ayudar y/o pasarme el manual de está maquina pues lo agradezco. saludos. |
| sin valorar | Lun Jun 29, 2009 8:46 am | |
El mosfet que controla el ventilador está bien (LR024).La salida del microcontrolador, pata Nº 20, tiene 15 Vcc Señalar que la pastilla que comentas, es un doble diodo de potencia.( UFB200FA40) Lo incluyo en el adjunto. En mi caso lo he revisado y está correctamente. A ver si Antonio Rafael, nos puede ayudar. ufb200fa40.pdf (109.58 kb) - |
| sin valorar | Mar Jun 30, 2009 8:29 am | |
En éste modelo de inverter, el ventilador entra a funcionar cuando la NTC colocada en el radiador de los diodos de salida de potencia baja de valor. Inicialmente es de 10 k, bajando a unos 100 Ohmios. La "avería" fue que el aparato se protegió por un exceso de calentamiento, y no volvieron a operar pasados unos minutos. He simulado dándole calor con un soldador a dicha NTC y salta el ventilador en segundos. Un saludo |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 2:22 pm | |
Respecto al transformador que lleve, no lo conozco. Pero me extraña la duda:"Tampoco tengo muy claro como son los trafos de estas maquinas, si son normlales es decir convierten tensión en tensión o si por el contrario son trafos de frecuencia, que tampoco tengo muy claro como funcionan". Lo que puedo decirte es que: un transformador no es capaz de cambiar la frecuencia de la alimentación, si se alimenta por el primario a 50 Kilohercios a la salida también serán 50 Kilohercios en el secundario. Estos transformadores de los inverters, tienen el nucleo de ferrita, dato por el cual tienen menos pérdidas en las altas frecuencias a las que trabajan. Pero sólo se trata de un transformador, ya sea reductor de tensión, ó elevador, en los inverter se reduce la tensión de secundario para evitar electrocuciones a los operarios soldadores. Al trabajar a altas frecuencias, con pocas espiras arrolladas sobre el nucleo de ferrita, son suficientes para crear la impedancia (resistencia inductiva) necesaria, para que no sea un cortocircuito pleno. Conclusión: aplica los mismos conocimientos que tengas sobre transformadores convencionales a estos. Y busca a ver el porque de esta caída de tensión en vacio de la máquina. Te adjunto el PDF encontrado, en la última página están los datos técnicos. Saludos. FRONIUS TRANSPOCKET 1500.pdf (724.66 kb) - Características Inverter Fronius Transpoket 1500. |
| comentario del autor | Dom Nov 08, 2009 4:23 pm | |
| sin valorar | Mar Nov 10, 2009 12:39 pm | |
En el transistor pone 6B8 = BC337. Un saludo Oskar |
