| comentario del autor | Vie Jul 07, 2006 3:31 am | |
| comentario | Sab Jul 08, 2006 10:39 am | |
Bueno perdona no es mi problema es un simple comentario. Lo que te puedo pasar son estos link de proveedores de instrumentos industriales,con una gran variadad. Espero que te sean de utilidad si no es para esta vez,tal vez para otra. Un abrazo del olimareño. |
| comentario del autor | Dom Jul 09, 2006 12:35 am | |
Estimado sr no pretendo que me den el pescado en la mesa solo pretendo que me enseñen a pescar .Gracias y le deseo lo mejor para usted |
| comentario | Lun Jul 10, 2006 11:26 am | |
Si usted observa máquinaria industrial que ya los ingenieros diseñaron sus tableros con los distintos controles y protecciones,verá que no se ajustan mucho a lo que hace referencia al consumo o rampa de corriente en la elección de las protecciones térmicas.Por ejemplo si usan fusibles,viendo esta rampa colocan de roptura rápida,lenta o retardada. Si colocan protecciones termicas,usan termicos rele de protección y demás con posibilidad de regulación. Todo esto se hace porque la carga puede ir variando,dependiendo de un montón de factores dentro de los cuales puede estar problemas mecánicos,cambio del motor por otro con distintas caracteristicas,etc. Deben ser flexibles porque sinó seria mucho más complicado tener esa máquina funcionando. Respeto su aclaración y la valoro,pero lo que trato de decir con todo esto es que al momento de hacer sus instrumento de medición también deberá tener un cierto margen de error,ya que nada es tan perfecto como parece. Un abrazo y sepa que lo admiro por ese interes en hacer sus herramientas para trabajar de forma correcta. |
| comentario | Mar Jul 11, 2006 1:28 am | |
Otra de las consideraciones es que dependiendo de la capacidad de los motores, aveces es necesario utilizar transformadores de corriente utilizado para éstos efectos. Además de requerir que la tensión obtenida, corresponda a la real es toda una joda de circuitos de precisión. El instrumento que solicitas tiene que tener las funciones básicas de captura como el osciloscopio. Tiene que tener memoria esto es: Programas un tiempo estimado que durará la corriente de partida, y el registrador grabará ese tiempo y lo tienes que recuperar en una pantalla de LCD por ejemplo. En bombas la corriente de partida puede llegar a ser de 0.5 segundos y en grandes ventiladores cercano a 20 segundos. La mayoría de las veces que requiero medir intensidad de partida a motores de 3000 hp, es con base de tiempo de 100 ms. Mi modesta opinión es que el instrumento de laboratorio que quieres confeccionar no está al alcance de nosotros. Además que no se requiere realizar las pruebas que los fabricantes de los equipos ya hicieron. Las protecciones para motores las tienes desde electromecánicas hasta numéricas, en que sólo debes ajustar los parámetros de acuerdo al motor y la protección calculará el tiempo inverso en que operará. Para la electrónica de potencia, se utilizan fusibles rápidos que ya están calculados. El último inconveniente es certificarlo para que te indique el valor real. Espero no haberte decepcionado pero es la realidad. Saludos |
| comentario del autor | Mie Jul 12, 2006 3:54 am | |
Creo que combinado este dispositivo con algun pics podre llevar estos pico de corrientes de arranque a la pc y graficarlos por ej amperes /tiempo .si alguien tuvo alguna experiencia de este tipo me alludaria mucho . Estimado sr ENNIO MONTENEGRO permitame disentir con el mayor de los respetos y humildad ,las pruevas de los fabricantes no son ninguna garantia para mi y sinceramente ni siquiera las tomo en cuenta como validas nunca, ya que ellos estan para ganar dinero a cualquier precio y lo invito a que lea un comentario del sr MODERADOR" PATO" donde cuenta lo que encontro cuando hera vendedor de chapa o laminacion para bobinados, el articulo esta en" ciclo de histeresis ".muchas gracias y a su entera disposicion. |
| comentario | Mie Jul 12, 2006 3:39 pm | |
Lo primero que realizamos es convertir la corriente en tensión lo cual lo hacemos a través de una resistencia de valor conocido y la aplicación de la ley de ohm, lo que empleamos fue una resistencia Shunt de un multímetro que estaba roto. Con esta tensión proporcional a la corriente, tras rectificarla, obtuvimos un valor de tensión continua proporcional al corriente. El paso siguiente fue colocar un divisor de tensión a fin de obtener una tensión menor a 1Volt., y luego este valor utilizarlo con un conversor analógico digital, y con ello obtener una serie de valores digitales que pueden ser interpretados por la PC. Lo demás era una comunicación por el puerto paralelo donde leíamos, los valores del conversor, un pequeño programa en Basic para leer y dar los pulsos de reloj para sincronizar el conversor con las lecturas y un programa que graficaba valores en ejes de coordenadas, el cual se alimentaba de las posiciones de memoria donde guardábamos los datos que venían del puerto paralelo. Bueno espero orientarte en algo y si quieres hacer alguna consulta no lo dudes. |
