| comentario del autor | Sab Jul 18, 2009 1:25 am | |
| asistió a la solución | Sab Jul 18, 2009 4:16 am | |
No se si exista en el mercado, no me arriesgo a buscarlo en google por que pienso que ya lo ha hecho. existen Reguladores de 7 a 34 volt de entrada, con salidas fijas o regulables, el problema seria la corriente. Le ayudo, pero necesitaria saber como seria el chicharron. Que tipo de dato recibo por medio de las entradas (R, S, T), cuantos volt y amp Para la salida con Voltage fijo en 5? o variable y que tanto , los ics ajustables funcionan por encima de 1,8 volts y cero, creo. Solo un amperio con muy buena disipacion (aluminio). Si son 5 de salida y 1 amp, excelente opcion un 7805 http://es.wikipedia.org/wiki/78xx , usar un condensador de 2200 uf un buen disipador y a explotar los 5 watts.... tambien con diodos puede incorporar mas amperios con mas ic´s (eso si vien asesorado...) |
