| comentario del autor | Mar Jun 12, 2007 12:30 am | |
| asistió a la solución | Mar Jun 12, 2007 2:22 am | |
Lo podes hacer con un Pic y te va a sobrar tiempo todavia.- Suerte.- |
| sin valorar | Mie Jun 13, 2007 5:41 pm | |
Por ejemplo, utilizando alguna fuente dc o bateria, y colocando algun sensor que envie al canal A del osciloscopio una señal dc en el momento de accionar el breaker y al canal B conectas uno de los terminales del breaker y el otro terminal del breaker lo conectas la fuente dc, colocando el osciloscopio en doble trazo al accionar el breaker te aparecera en el trazo del canal A la señal dc y por el otro trazo del canal B aparecera la señal dc con varios milisegundos de retraso que es el tiempo que tarda en cerrar el breaker, la diferencia de tiempo entre la señal del canal A y el B seria el el tiempo que estas buscando medir, es importante la funcion storage para que puedas visualizar o congelar estas señales para que puedas ver el tiempo. Suerte!! |
| sin valorar | Mie Jun 13, 2007 7:15 pm | |
por que el tiempo de cierre depende "de tu dedo" , una llave termica es manual, tiene una palanca. el tiempo de cierre desde cuando??? desde que apoyaste el dedo. repito, lo logico es el tiempo de actuacion. con un contador cualquiera de la velocidad requerida. generas la falla a la vez que inicias el contador. saludos |
| sin valorar | Jue Jun 14, 2007 1:10 am | |
| sin valorar | Dom Jun 17, 2007 7:15 pm | |
| sin valorar | Jue Jun 28, 2007 12:30 am | |
Como depende del diseño, el fabricante lo indica junto a las curvas de operación. En las pruebas de operación, he medido tiempos de 4 ciclos. osea 80 miliseg, ya que tenemos 50 HZ en nuestro sistema. El tiempo de cierre mecánicamente es el mismo que el de apertura, considerando el momento en que los resortes iniciaron el cierre, que es cuando se está cerrando se despega del dedo automáticamente. Como no se puede determinar el momento en que se despegará, se parte de posición cerrada hasta que se interrumpe la corriente, que sí se puede medir. Los reles o contactores se pueden medir el tiempo de cierre ya que se cuenta desde la energización de la bobuna hasta el cierre de los contactos, pero un breaker termomagnético es de operación manual. Saludos |
