| comentario del autor | Dom Abr 26, 2009 11:21 am | |
la falla esta en una de las bobinas amperometricas de la placa. si falla una de las 4 se bloquea el variador. las bobinas amperometricas tienen 3 patas, en las mediciones tomando la pata del medio como referencia se comporta masomenos como si estuviera midiendo un transistor, y miden todas igual, las que estan bien y las que estan mal pero el problema es en las dos patas de afuera los variadores que funcionan correctamente, miden ".95", o " 1", midiendo en diodo claro, y cuando fallan se van a 1.5, y hacen bloquear al variador, la consulta es esta alguien sabe como funcionan esas bobinas? se pueden reparar? fisicamente son asi, un anillo de un material como el ferrite, no se bien que es, algo parecido, y ese anillo tiene un corte de unos 4 mm, quedando en forma de "C", en esa abertura va colocada la plaquetita q tiene como componente unico una pieza cuadrada chata y las 3 patitas y esa plaqueta ademas envuelta en papel de cobre, bueno desde ya muchas gracias por su experiencia |
| solución | Vie May 22, 2009 5:46 pm | |
Lamento desilucionarte pero esa plaquetita que esta en el medio del nucleo es algo similar a un puente Wheatstone son 4 resistencias y miden la deformacion del nucleo, (o ferrite) eso luego que se rompe por lo menos yo no le he encontrado arreglo hay que cambiar la pieza completa. |
