UPS + Surge Protector + Regulador?
comentario del autor Mar Ago 28, 2007 11:59 pm
Hola, tengo varias preguntas sobre las UPS, de seguro este es el sitio propicio para aclararlas
1) ¿Una UPS puede usarse simúltaneamente con un supresor de picos (Surge protector)? y si es así ¿cual sería la configuración correcta (Linea electrica -> Supresor -> UPS -> Equipos) o (Línea Eléctrica -> UPS -> Supresor -> Equipos)? (aclaro la UPS es "Line Interactive" y dice proveer "boost & Buck AVR y protección contra "overlod and Short Circuit")
2) Adicionalmente a lo anterior, puede la UPS ademas estar conectada a un regulador de voltaje, en ese caso donde debería ir el regulador directo a la alimentación o depues de la UPS? ¿pueden estar conectados al tiempo regulador + supresor + UPS?.
3)¿puede adptarse una o varias baterías electricas con el mismo voltaje y amperaje a la UPS para aumentar su tiempo de servicio? ¿como puede hacerse? ¿eso aumenta el VA de la UPS?
Gracias de antemano
Un saludazo
oncaribe
solución Jue Sep 06, 2007 11:30 pm
Hola! Respondo a tus preguntas:
1) La UPS puede usarse con supresor de picos, y lo correcto es conectarlos de la siguiente manera: Linea- Supresor - UPS - Protección contra sobrecargas y cortocicuitos - Equipos, como protecciones ocntra sobrecargas debes utilizar interruptores termomagnéticos y contra cortocircuitos fusibles del calibre necesario para la carga.
2) En el caso de agregar un regulador de voltaje lo deberías hacer entre el supresor y la UPS, pero no creo que sea necesario, salvo que la UPS lo requiera, porque generalmente no lo necesitan.
3)Pueden conectarse varias baterías del mismo voltaje en paralelo para aumentar el tiempo de servicio, pero no aumentarás el VA de la UPS, es conveniente colocar un diodo en serie con cada batería, del amperaje adecuado, ya que en caso de fallar una batería, con el diodo se proteje a las demás baterías.
Saludos Cool
nei
comentario del autor Vie Sep 07, 2007 2:27 pm
Gracias por la solución, creo que es la configuración mas adecuada. me queda una inquietud y tiene que ver con la última "protección contra sobrecargas y cortocircuitos", que, creo, es la que trae la fuente de poder de la PC. ¿o me equivoco?
Muchas gracias
oncaribe
asistió a la solución Vie Sep 07, 2007 7:13 pm
Hola! Como protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos te recomiendo utilizar interruptores termomagnéticos, en caso de que exista algún problema con la fuente de la PC, el interruptor protegerá a la UPS, creo que el costo de la UPS cpmparado con el de una termomagnética lo justifica. Saludos. Very Happy
nei
