UPS POWERCOM KIN-425CS no mantiene la carga
comentario del autor Mar Dic 18, 2007 10:45 am
HERMANOS COLEGAS TENGO UN PROBLEMA CON UNA UPS POWERCOM MODELO KIN-425CS
LA CUAL NO ME MANTIENE LA CARGA ME GUSTARIA QUE ME AYUDARAN A ENCONTRAR EL PROBLEMA YA QUE CUANDO SE VA LA ELECTRICIDAD NO MANTIENE LA CARGA YA LE REVISE LA BATERIA, LOS TRANSISTORES Y EL RELAY Y NO ENCUETRO EL PROBLEMA...
JST_07
sin valorar Vie Dic 28, 2007 8:58 pm
Saludos!! a los colegas..
hacerle un cortocircuito a una bateria no es profesional y es peligroso!!! porque no mejor medir la tension de la Bateria.
carlos julio
sin valorar Vie Dic 28, 2007 9:12 pm
proba cambiar bateria.a mi siempre me da resultado.
rudatron
solución Vie Dic 28, 2007 11:41 pm
para probar si es la bateria con un tester, siempre que sea de plomo
primero le das carga al finalizar la misma mides la tension debe ser alrededor de 13,5 volts.
luego dejas reposar unas dos horas y vuelves a medir tension si tienen 12 volts, la bateria esta agotada
pato
sin valorar Jue Ene 17, 2008 4:50 pm
Hola, si tu UPS estaba funcionando correctamente por un buen tiempo y luego no te da respaldo pueden ser dos alternativas
1.- Que la UPS esté trabajando a plena carga y el tiempo de respaldo se te acabe rapidamente
2.- Que las baterías esten viejas y es mejor que las cambies
wiloinge
