| comentario del autor | Sab Ene 19, 2008 9:56 pm | |
Ya las puse en serie para que entreguen los 24V pero no sé a que parte va cada terminal. En la placa de circuitos viene el espacio para conectar 2 terminales que dicen "-Bat1 y -Bat2" Lo más lógico sería pensar que ahí se conectan las baterías, pero aun así me sobran 1 par de cables que van al transformador. Si alguien tiene uno de estos me podría ayudar a saber como se conectan las baterías? no me gustaría conectarlas mal y echar a perder otra ves los componentes. Saludos! Ramón.[/img] bat1ybat2.jpg (104,45 KB) ![]() aquí se puede ver la placa de circuitos con el espacio para conectar las baterías. transformador.jpg (56,06 KB) ![]() Estos son los cables que van al transformador, llevaban conectados un par de fusibles automotrices de 20A |
| sin valorar | Dom Ene 20, 2008 11:54 am | |
| comentario del autor | Dom Ene 20, 2008 6:29 pm | |
| solución | Dom Ene 20, 2008 8:46 pm | |
El positivo va en los dos cables rojos que tiene el TRANSFORMADOR.. puedes asegurarte midiendo continuidad entre los cables ROJO y los cables BLANCO y NEGRO que vienen del TRANSFORMADOR. Ahora te digo que haciendo estas conexiones no te asegura que el UPS funcionara pero hay que comenzar... Otra cosa es como sabes que el UPS es de 24vdc?.. ups4.JPG (65,59 KB) ![]() |
| comentario del autor | Mar Ene 22, 2008 1:18 am | |
En cuanto a como supe que el aparato operaba a 24vdc, en realidad lo supuse primero que nada basandome en otros 2 UPSs de 1KVA, un AIMC y un APC, este último opera con 4 baterías, pero a final de cuentas el arreglo entrega solo 24vdc, y por último como que no le encontré mucho sentido a poner un regulador de voltaje de 37v (LM317T) si el UPS utilizara solo 12V. Como quiera que sea ya esta funcionando correctamente, ahora lo único que me parece un poquito extraño es que cuando respalda el voltaje de salida en AC es de solo 100V, pero supongo que tiene que ver con que las baterías no estén a toda carga, o más bien mi multímetro no se coma muy bien las ondas cuasisenoidales que entregan estos aparatitos... Gracias! Ramón Cervantes. |
