| comentario del autor | Vie Mar 07, 2008 9:03 am | |
El problema es que no se como usarla. No se si funciona ni como hacerla funcionar. La UPS parece ser bastante viejita, no tiene modelo ni dada como para identificarla solo tiene el dibujo de un escalador en gris. Lo que se, es que cuando la enchufo hace un BIP cada 2 o 3 segundos y se prenden unos LED rojos cada vez que hace el bip. Voy a tratar de explicarlo: tiene 6 led en linea recta el 1°es color blanco, tiene dos dibujos una ~ y una bateria con una ~ el 2° es verde y dice % el 3° es amarillo y dice 100 el 4° es amarillo y dice 75 el 5° es amarillo y dice 50 el 6° es rojo y dice 25, debajo del 25 hay una bateria y dice level. Los LED 1 y 6 son los que titilan y hacen BIP Espero alguien pueda ayudarme con esto, ya que me interesa aprender a usarla. Si alguien me puede pasar un manual, se los agradeceria mucho saludos |
| solución | Dom Mar 09, 2008 12:59 am | |
con lo que nos describes el ups tiene dañadas las baterias checa las baterias que voltaje tienen podrian estar dañadas cambialas y pruebas si te dedicas a reparacion de electronica para checar una bateria es de la siguiente manera: con una resistencia de 1 ohm a 10 watts la pònes en las terminales de la bateria al mismo tiempo pones un medidor de voltaje para una bateria de 12 volt al colocar la resistencia bajara el voltaje de 12 volt a 10 vlt aproximadamente y asi desendera lentamente si la bateria esta cargada, pero si baja el voltaje a menos de 8volts y deciende rapidamente esta bateria no sirve. espero te sirva esta informacion |
