| comentario del autor | Mie Oct 03, 2007 2:23 pm | |
gracias Russbelth Ortega |
| asistió a la solución | Jue Oct 04, 2007 9:42 pm | |
Anexo página de RS electrocomponentes. http://www.amidata.es/componentes-electronicos-es/59606-con-control-analogico-controladores-de-temperatura-controlador-de-temperatura-analogico-con-salida-on-off-y.html Saludos |
| asistió a la solución | Jue Oct 04, 2007 10:00 pm | |
| solución | Vie Oct 05, 2007 1:30 pm | |
mira, yo probe con este sensor para un equipo chico que era para la cocion de cemento (el HIH-4000A)... Lo que tendrias que hacer, es trabajar con dos sensores, uno de temperatura, y uno de humedad... osea, a tanta humedad, tanto tiempo de temperatura, y asi, tendrias como resultado un producto muy similar en cada produccion... como los rangos de temperaturas no son muy altos ni nesesitas una afinidad muy grande, intenta con una PT100 o una PT 1000... En el caso que quieras trabajar con un sensor electromecanico como el que presenta el amigo enio montenegro, no esta mal la idea, solo pones el neutro de la alimnetacion de la turbina en el contacto NA del controlador de temperatura y listo, el tema esta en que no conosco sensores de humedad electromecanicos en el caso de que quieras hacer una maquinaria totalmente electromecanica, y el otro tema, es que no podrias hacer variables de tiempo segun humedad si fuera una maquinaria electromcanica, en ese caso, vos tendrias que regular el timer electromecanico manualmente.... en fin, si te puedo ayudar en otra cosa mas, chiflame saludos |
