| comentario del autor | Mie Nov 28, 2007 1:26 am | |
Tengo una Soldadora Westinghouse Life Guard DC Arc 230/460vac del año del caldo, es decir, muy antigua, y dado que ya no tiene ninguna etiqueta de informacion tecnica, sobre como conectar las fases, quisiera saber si alguien tiene alguna idea de como conectarla, el cable de alimentacion tiene 4 cables, que son L1, L2, L3 y Tierra fisica, las lineas van a un contactor, y de ahi a unas terminales donde existen varias terminales de bobinas con las identificaciones 1, 2, 3 ,4 estos cables 1 para cada linea, y algunos puentes de cobre... ignoro si quedo configurada para 220 o 440vac.. como saberlo? alguna idea sobre como identificar la configuracion? que hago? Agradezco su tiempo para leer esto.. |
| solución | Jue Nov 29, 2007 4:26 pm | |
Lo peligroso para la máquina sería probar primero con la alimentación de 460 voltios sin saber como está configurada. Aunque creo que por un instante incluso aguantaría, pero se puede quemar el transformador, lo peligroso en esta situación, es que la salida de tensión de soldadura será elevada y peligrosa de provocar daños corporales por descarga eléctrica. Si tienes algún instrumento para medir tensión alterna, te recomiendo que lo hagas, podrás tener una tensión de salida sin soldar de unos 40 hasta 80 voltios aproximadamente entre la pinza de masa y la pinza portaelectrodos. Si es superior en la proporción 220/460, o sea, medirías en la salida entre 80 y 160 voltios, es claro indicio de que está mal configurada. Date cuenta que la eléctrica sólo es un transformador reductor de tensión. También si esta mal configurada, el transformador se calentará en exceso con poco que hayas soldado. Esto es fácil de palpar, con la máquina desenchufada claro. Las máquinas de caldo (me gusta la expresión) están bien fabricadas y sobredimensionadas, no como las de ahora, que baja un poco la tensión de red y se cagán las patas abajo. También puedes hacer una prueba más técnica, que consiste en: -Con la máquina desenchufada, y con el interruptor en marcha (ON) y un voltímetro de alterna. -Meter 50 voltios aprox. en alterna por las pinzas de soldadura. -Medir entre fase y fase del enchufe trifásico la tensión de salida, está deberá ser la tensión de salida a la que está configurada la máquina. Un saludo Antonio Rafael. |
| sin valorar | Jue Nov 29, 2007 4:31 pm | |
Hasta luego. |
