Hola como estas bueno tu pregunta a ver te digo que es para ese tercer cable que poco se utiliza este tercer cable sirve como proteccion para los artefactos y de tu vida misma bueno la costruccion del pozo a tierra en terminos simples consiste en una varrilla de cobre que va introducida en tu patio(tierra) que un pozo de 1m x 1m si es mas es mejor donde se rellena de varis tipos de tierra especialemente humos este logra que haiga humedad y asu vez genere menor resistencia a menor resitencia es mejor la costruccion es obligatoria en mi pais se necesita de ciertos parametros para su costruccion ojo para que entiendas quizas te habras dado cuenta que cuando usas la licuadora hay veces pasa algo de corriente o en la pc misma cuando haces limpieza con algo humedo bueno si tuvieses poza a tierra esa energia demas se iria por ahi, entonces una manera no recomendable pero acertada es clavar (clavo) a la pared y conectarlo al equipo y veras que no pasa corriente e visto que otros usan los tubos de costrucion de las casas es decir las vigas en fin creo que di algo si tienes duda o cualqueir consulta hazmelo saber
