Problema con Dimmer
comentario del autor Lun Oct 22, 2007 6:04 pm
hola amigos tengo el siguiente problema. hace algun tiempo arme el dimmer que sale en la revista plaquetodo para un tablero de iluminacion que me mandaron a construir. funciona a la perfeccion. pero el que me mando a hacer el tablero ahora quiere que sea con potenciometros deslizantes y pense en ponerle el pote y asunto cerrado. pero cuando lo fui a comprar me encontre con que no habian del valor que yo necesitaba (250 k) y solo habian mucho mas chicos. creo que el mas grande era de 100k o 50k y me djieron que no encontraria de mayor valor. mi duda es como puedo adaptar el circuito para un potenciometro de menor valor y si esto afectaria el funcionamiento. el dimmer lo construi para alimentar 4 focos de 350 watts por lo tanto cada dimmer disipa en su maxima potencia 1400 watts. por su atencion gracias.
dimmer 220v.gif  (1,79 KB)
aca esta el dimmer
eddiekiller
asistió a la solución Mar Oct 23, 2007 2:47 pm
hola para cambiar el pote debes mantener la base de tiempo supongamos que es 0,7RC
al variar R debes variar C para obtener el mismo valor.
pato
comentario del autor Mar Oct 23, 2007 10:05 pm
pato escribió:hola para cambiar el pote debes mantener la base de tiempo supongamos que es 0,7RC
muchas gracias por la respuesta.... pero te refieres al tau??? o simplemente a hacer una regla de tres y calcular el nuevo condensador con la nueva resistecia??? ese condensador seria el de 0.1u o no?? disculpa la ignorancia.... chao gracias...
eddiekiller
solución Mie Oct 24, 2007 1:26 pm
supone R es igual a 8,2k +250k (r limitadora y pote) x C =0,1u esa seria base de tiempo original
en esos circuitos suele usarse un preset de 200K o mas en serie para regular el punto de arranque, que siempre depende de la carga, asi se evita zonas de recorrido del pote sin ajuste
pato
