poteciometro de inversor de corriente
comentario del autor Jue Ago 13, 2009 4:57 pm
Hola, tengo un inversor de corriente igual a este:
http://www.amazon.com/gp/product/images/B000GKDTW0/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=15684181&s=automotive
el problema surgió dede que el ventilador extractor de aire dejo de funcionar, lo cual creí que funcionaba cada cuando este se calentara, pero no fue así, lo segui usando pero un dia de estar funcionando como 1/2 hora, se apago, luego reemplazé el ventilador y ahora esta todo normal, pero despues de 1/2 hora de uso con un ventilador (consume 150W) este se apaga. Lo apago el convertidor, a los 2 minutos lo enciendo y vuelve a dar corriente, pero a los 5 minutos se apaga.
Tambien me acabo de dar cuenta de que el potenciometro que trae, no se mueve, esta pegado e icluso lo voy a reemplazar porque la placa que se mueve con el destornillador para ajustarlo, se le salio y estuve buscando informacion en internet y dicen que hay que ajustar el potenciometro con una bombilla o algo por el estilo.
Les agradeceria mucho si me dijeran como ajustarlo, ya que anteriormente antes de que fallara el ventilador funcionaba muy bien, conectaba estereo de casa, DVD, televisor y 1 ventilador, todo funcionando a la vez y no se apagaba, y permanecia encendido.
Gracias.
gusfig_hdez4
asistió a la solución Lun Ago 31, 2009 12:15 am
El elemento que se dañó al no recibir ventilación lo hizo no del todo. Tu problema seguirá hasta no ser reemplazado.
Te sugiero identificar ese elemento que cuando se calienta falla y cambiarlo por uno nuevo.
Una idea puede ser que estando tu equipo apagado, apliques calor a cada uno de los elementos y en cada elemento que calientes enciende y si en uno de esos se protege, es seguro que sea el que está dando el problema.
Suerte y paciencia.
Lo del potenciometro no lo toques hasta no resolver primero el problema principal.
joakinhh
sin valorar Lun Ago 31, 2009 12:17 am
Suerte y paciencia.
joakinhh
comentario del autor Lun Ago 31, 2009 1:34 am
Hola, mira, yo ya reemplacé el potenciometro, porque el preset estaba quebrado la perilla de ajuste, antes de quitarlo, saqué el valor que tenia y de una vez lo ajuste igual al anterior y parece que si se corrigió la falla, pero de todas maneras, quisiera saber como se calibra, porque como menciono anteriormente, dicen que se debe calibrar con una bombilla, o algo x el estilo, Sé como calibrarlo con multimetro, pero ahi menciona de otra forma.
También cuando cambié el ventilador enfriador, este viene de una forma que saque el aire caliente del aparato, pues yo lo puse que metiera aire e incluso lo mantiene frio, en vez de caliente, yo creo que por eso no me esta dando fallas ahorita, pero cualquier comentario me es bueno.
Reitero, no tengo grandes conocimientos de electrónica, si me pudiesen orientar como se hace el chequeo de algun circuito que me mencionen uds. Gracias
gusfig_hdez4
solución Lun Ago 31, 2009 3:10 pm
El ajuste con un foco es que ese es la carga del inversor. pero puede ser otro aparato como tu tv. conecta, enciende, y con un voltmetro mide el voltaje de salida y ajustalo al valor que debe ser el ideal para tu tv con el preset que reemplazaste.
joakinhh
