paneles solares
comentario del autor Lun Feb 02, 2009 4:55 am
no se si pueda llamarlo un problema, pero como todo soñador,vivo en un mundo de respuestas que una vez que las encuentro mi mente encaja sus piezas. La pregunta es la siguiente ,si quisiera unir muchas fotoseldas digamos que de muchas calculadoras solares. 1.-¿como podria unirlas para que la energia generada fuera una.? 2.-¿el sistema de energia funciona igual con un positivo y un negativo,como la energia convencional.? 3.-¿si quisiera almasenar esa energia en una bateria de celular y esta fuece mucha podreponer en linea mas baterias. (COMPRENDO QUE ESTAS BATERIAS SON DE LITUIM ....corrijanme la palabra porfa...,y tienen mayor duracion. ademas tengo entendido que en otros paises existen baterias de autos solares de un gran tamaño que son la ultima tegnologia. gracias..
Andrés Villalón
solución Jue Feb 12, 2009 6:33 pm
Respondiendo por partes:
1.- A la primera pregunta, sobre cómo unir las células:
Puedes conectarlas en serie y sumar sus voltajes hasta que alcances la tensión deseada. Si las unes en paralelo aumentas la corriente que éstas te pueden proporcionar. También las puedes unir en grupos. Varios paneles en serie forman una celda que entrega una tensión concreta (p.ej. 12V) y varias celdas en paralelo nos proporcionan 12V, pero con más corriente.
2.- Sí. No tiene nada de especial la energía proporcionada, pues hay negativo y positivo igual que si de pilas normales se tratara.
3.- Sí. Puedes almacenar ésta energía en una batería.
Aunque las preguntas y respuestas son muy sencillas, lógicamente hay pormenores y detalles que no se han expuesto. En caso de necesitar una instalación en concreto, debemos partir de la ubicación geográfica para estimar la radiación solar, el ángulo de elevación en función de la latitud y la orientación (azimut) en función del uso concreto, p.ej. si se almacena la energía o si es de consumo directo (sin batería).
Una vez obtenida la radiación incidente debemos calcular nuestra demanda, esto es, la energía que queremos pedirle a nuestros paneles, tras lo cual y conociendo la curva de rendimiento de los mismos, sabremos cuántos paneles instalar.
Si almacenamos la energía en baterías, también deberemos calcular su capacidad, en función del consumo instantáneo, las horas de descarga, las horas útiles de radiación solar y en función de la seguridad exigida, la autonomía de la instalación sin radiación solar durante, por ejemplo, unos días de mal tiempo.
El tipo de batería también debe tenerse en consideración, pues una batería de automóvil no sirve, debido a que éstas no soportan una profundidad de descarga superior al 10%, tras lo cual pueden quedar destruidas. Les afecta la temperatura en especial si están descargadas, puesto que estando cargadas pueden resistir -60ºC sin congelarse, dependiendo de la densidad de su electrolito. Para los fines solares, se recomiendan baterias de gel y con un ciclo de descarga de hasta el 60%, aunque en pequeñas aplicaciones podemos emplear baterías de Ni-Cd ó Ni-MH que soportan descargas de hasta el 90%, pero su precio es superior.
Más y más cálculos, rendimiento de paneles, de baterías, de inversores, de elementos de consumo, microclimas locales, viabilidad, rentabilidad… y un sinfín de cosas que puede ser necesario saber para que la instalación logre los objetivos propuestos sin sorpresas.
Sin ánimo de resultar aburrido, dependiendo de la complejidad de la instalación también lo serán los cálculos a realizar, pero no por ello imposibles. Para construir hay que destruir, y ánimo, que salvo la muerte todos los problemas tienen solución.
Un saludo.
filirey
