Tengo un No break sola basic, Micro ISR INET 800, tiene 2 baterias de 12v a 7amp y funcionan muy bien, (descartadas) hasta el dia de ayer en la noche utilice mi equipo de computo (monitor 17", CPU, y bocinas) que utiliza el no break y funciono normal, pero hoy en la mañana lo conecte a la corriente de la pared como siempre, y se ve que el led rojo del piloto que lleva en la placa esta encendido, pero, al encender el apagador no enciende y se va directo al modo "funcionando con baterias" y se activa el inversor, y si me da voltaje de salida, lo unico es que no funciona con corriente alterna, descarto las baterias porque de hecho muy pocas veces se ha usado con baterias, y se que estan en buen estado, el fusible de entrada esta bien, y el cable de entrada tambien, ya una ocasion lo repare pues se volo un transistor creo un IRF540 y los cambie todos, y funciono perfecto eso fue hace ya como 1 año y medio. Antes de desarmarlo ¿que podra ser? o en este caso ¿que es lo primero que debo de revizar? De antemano gracias por leer mi post y una feliz navidad y prospero año nuevo.
