No Break ISB SR Inet 800
comentario del autor Dom Sep 14, 2008 12:42 am
Saludos, disculpen no se si esta pregunta vaya aqui, pero este es el problema: resulta que el primo de un amigo tiene un par de no break ISB SR Inet 800 y los van a mandar a servicio, la persona de servicio dice que a unos se les tiene que cambiar las baterias, el menciona que tiene dos baterias cada uno, ¿es cierto esto? ¿o solo lleva una?, la otra cuestion es que los otros menciona que se les tiene que hacer un ajuste del cargador ¿existe esto? o solo quiere timar, y si existe ¿como es esto del ajuste de cargador? , si alguien me puede orientar le agardecere mucho, si cuentan con informacion que me puedan proporcionar, y si yo mismo puedo hacer el cambio de las baterias, ¿es facil? algun ajuste en especial, y como diagnosticar cuando la bateria ya no funciona...
les agradecere toda la informacion que me puedan proporcionar para salir de estas dudas y saber si me estan timando.
Tech28
sin valorar Mie Sep 17, 2008 3:23 pm
Por el tipo de UPS que mencionas, sí parece que lleve dos baterías. Por lo que he visto en Google, es un SAI de 800VA y para éstas potencias suelen emplearse dos baterías en serie. Normalmente cuando un UPS no es capaz de alimentar los equipos a él conectados (en ausencia de red), o bien no lo hace durante el tiempo que se supone debería aguantar (poca autonomía), suele ser síntoma que las baterías están dañadas, pues su vida no es infinita, dependiendo ésta del tipo de batería, de su ciclo de trabajo y sobre todo de la profundidad de descarga a que ha sido sometida, puesto que por ejemplo, una batería de automóvil que se descargue por debajo del 40% suele ser irrecuperable. Aparte de esto, los UPS modernos están gestionados por uPC, evitando cualquier tipo de ajuste. En éste caso, si la batería está mal, sólo es cuestión de cambiarla por una del mismo tipo, con la misma capacidad (Ah) y la misma tensión (V). Tener una precaución extrema de no hacer ningún cortocircuíto en los bornes de la batería ni conectarla al revés, pues la corriente de descarga será muy alta, dañando el equipo y con riesgo de incendio o explosión de la misma.
Un saludo.
filirey
solución Lun Oct 13, 2008 1:42 pm
Hola respecto a tu pregunta de que si son 2 pilas? si lleva 2 pilas NP7-12 las cuales cuestan al rdedor de 300 c/u y respecto del cargador no tiene ajuste, aveces se llega a secar el filtro de 1000 mf. a 50v y el cargador consta de 4 diodos y uno adicional y el capacitor. Y si quieres checar que este bien el cargador, solo conecta el equipo a la linia y pon la punta negra del tester a el cable negro que conecta a el negativo de la pila y la roja a el cable Rojo sin conectar las pilas y te deve de dar entre los 26 a 28 v ccd. y desconectas el equipo de la linia y revisa unos tipo transistores que son unos mosfet, IRF. que tiene pegados a unos dicipadores de aluminio que son 4 por lado y para revisarlos que esten buenos, pones la Roja en la pata derecha y la negra en centro y la iz. y al centro te dara de 450 a 600 homs en x diodos y el la izq. de a1150 a 1200 homs, en c/u siempre y cuando viendo su numeracion.
ATTE. Juan Doctor M
j_doctorm
