NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom Dic 16, 2007 12:25 pm | |
Mi idea era usar esta tencion y un optoacolador para eliminar el relay pero no funciona el circuito que realice. Acudo a tu experiencia para tener otra opinion. Desde ya saludos Troche Francisco |
| asistió a la solución | Vie Dic 21, 2007 12:58 pm | |
otras de las cosas que podriamos hacer, es que me des el circuito que habias realizado, y ver por que no funciono.... para lo que te falte....aca estoy, saudos
para lo que te falte....aca estoy, saludos y feliz navidad y prospero año nuevo |
| comentario del autor | Mie Dic 26, 2007 9:41 pm | |
Espero que sigamos esta charla y asi desp te cuento como salio... Felicidades... Saludos Frencisco |
| solución | Mie Dic 26, 2007 9:57 pm | |
kioshi escribió:En esta semana me pongo en marcha con la placa lo unico es que no se la salida que me pusiste es a 24 vcc o menos y la ionizacion de la varilla muchos asan 220 volt por la misma y mi idea era no usar esa tencion a lo sumo 24 v que es lo que en verdad necesito ...... Kioshi, amigo, la tension del circuito es de 12v, y los 220v de alimentacion que mencionas, no van directamente a la varilla, fijate que estas placas detectoras que vos decis (las que trabajan con esa tension, tienen un pequeño transformador que da a su salida un voltaje que ahora no recuerdo mucho menor al quie mencionastes... Por otro lado, tene en cuenta que la varilla, no tiene que tocar chasis - masa y el cable tiene que ser compensado, sinó, no te detecta y o funciona el circuito.Esta es la ley 1era para todos estos circuitos... hay veces que por vibracion, estas varillas tocan chasis y el equipo no funciona... no es de garronear, ni de arrastrarme , pero si todo esto lo consideras un ASISTIO ALA SOLUCION, que consideraras un SOLUCION (querras que este al lado tuyo haciendote yo el circuito???) - jajajaja, saludos |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 10:12 pm | |
Demas esta decirque que gracias y voy a prpbarlo desp te cuento, si tenes algo mas de data pasamela quw sera bien recivida.. Gracias por perocuparte Francisco |
| asistió a la solución | Vie Dic 28, 2007 7:23 pm | |
una de las soluciones que les di, fue inplementar este circuito, sumado a un microcontrolador pic, con un programa que hacia un SCAN de seguridad y demas funciones ( Habilitacion del CHISPERO - Habilitaciones de las dos electrovalvulas, etc, etc).... sumado a esto, tuve que pelear mucho con el tema mecanico ya que como te comente anteriormente, por vibraciones mismas del equipo, se corre la varilla y se pone el circuito a masa, no detectando esta... no se muy bien en que queres implementar este circuito detector de llama, pero decime y te doy una mano saludos fran |
| comentario del autor | Mar Feb 05, 2008 10:41 pm | |
Si se te ocurrio algo si podes pasamelo y esta de mas que gracias y asististe mas que a la solucion... Saludos nos vemos.... |
| asistió a la solución | Mar Feb 05, 2008 11:14 pm | |
ese es ideal (tratando el voltaje, osea bajandolo hasta 5v)para insertar la señal analoga en un pic.... con respecto a lo que mencionas, lo de la resistencia...que marca son??? que raro che, buscastes algo de econoaire? contactate con esta empresa, venden las placas de control a tan solo 13u$s, la pagina de ellos es http://www.econaire.com/home.php preguntales si tienen placas de control o detectoras de llama con salida rs485, lo cual te facilitara el trabajo...o la otra , es reformar estas placas, y sacar la señal analogica que necesitas... comentame y cualquier cosas lo revemos PD: te dejo esto, ojea la pagina: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/quemadores-accesorios-419/sensor-67064.html entra en este liks, esto es lo que necesitas: http://www.directindustry.es/prod/kromschroder/detector-de-llama-15505-37268.html |
| comentario del autor | Dom Feb 17, 2008 8:32 pm | |
Fran.. |
| asistió a la solución | Dom Feb 17, 2008 8:38 pm | |
como haces para simular el fuego sobre la varilla??? osea...como simulas la ionizacion??? me parece que el circuito trabajaba con 10mV para arriba...no me acurdo, fijate esto que te planteo...me parece que no se puede simular saludos |
| comentario del autor | Lun Feb 18, 2008 1:13 pm | |
Desp te digo que paso.. Saludos |
| asistió a la solución | Lun Feb 18, 2008 2:04 pm | |
saludos PD_ estuve consultando con un colega sobre tu caso de simulacion con el circuit maker, y me comento que hay algunos sim que no simulan determinados diagramas.... |
| comentario del autor | Jue Feb 21, 2008 9:34 pm | |
Yo pensaba que era alrecez. Bueno no te molesto mas Saludos |
| asistió a la solución | Jue Feb 21, 2008 10:20 pm | |
Bien,por lo que veo que no hace falta que te diga o te de una clase de electrotecnia, pero quiero asentar un poco de informacion del tema ara aquellas personas que esten consultando por el mismo tema.... La onización, es la formación de moléculas o átomos con carga eléctrica. Los átomos son eléctricamente neutros ya que los electrones con carga negativa son iguales en número a los protones de carga positiva en los núcleos. Se puede hacer un proceso de ionizacion de varias maneras, quimicamente, o mecanicamente...ahora, solo mencionaremos la manera mecanica, que es como por ejemplo "La ionización en los gases": Cuando una partícula de movimiento rápido, como un electrón, una partícula alfa o un fotón, colisiona con un átomo de gas, éste expulsa un electrón, dejando un ion cargado. Los iones convierten en conductor al gas. La cantidad de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo se llama energía de ionización. El rincipio de ionización de gases mediante diversas formas de radiación (en este caso es la llama sobre la varilla de cantal) se aplica en la detección y medida de la radiación y en la separación y análisis de isótopos en el espectrómetro de masas. La atmósfera contiene siempre iones roducidos por la radiación cósmica y la luz ultravioleta. Cuando un gas está compuesto de un número casi igual de iones positivos y negativos se denomina plasma. Ejemplos de plasma son las atmósferas de la mayoría de las estrellas, los gases en el interior de los tubos fluorescentes de los rótulos y anuncios, y los gases de la capa superior de la atmósfera terrestre. Un gas se transforma en plasma cuando la energía cinética de las partículas del gas se eleva hasta igualar la energía de ionización del gas. Cuando alcanza este nivel, las colisiones de las partículas del gas provocan una rápida ionización en cascada, y el gas se transforma en plasma. Si se aporta la suficiente energía aplicando calor, la temeratura crítica se situará entre 50.000 y 100.000 K, elevándose a cientos de millones de grados, la temperatura requerida para mantener el plasma. Otro modo de convertir un gas en plasma consiste en hacer pasar electrones de alta energía a través del gas. Los físicos nucleares consideran que un plasma en el interior de un campo magnético cerrado les permitirá aprovechar la enorme energía de la fusión termonuclear para fines pacíficos. En el plano concetual, se trataría de un motor de plasma dirigido para propulsar las naves espaciales. Basicamente, lo que hacemos en estos sitemas, es utilizar, implemenatr determinados factores para cerrar el circuito...por ejemplo, típicamente, una cámara de ionización consiste en dos placas cargadas eléctricamente y un material radiactivo.... El material radioactivo emite partículas que entran en colisión con las moléculas en el aire, desalojando los electrones de su órbita. no se si me explico hasta aca, cualquier cosa, me consultan y traton de ser mas claro; Esto causa que esas moléculas se conviertan en iones cargados positivamente y las moléculas que ganaron lectrones se conviertan en iones negativos. Los iones positivos son atraídos a la placa de polaridad negativa y los iones negativos a la placa de polaridad positiva De esta manera, la ionización genera una pequeña corriente que es medida por un circuito electrónico concentrado a las placas (esta es la condición “normal” del detector) Las partículas liberadas en la combustión son mucho más grandes que las moléculas de aire ionizadas. Cuando ingresan a la cámara de ionización, entran en colisión con las moléculas de aire ionizadas y se combinan con ellas (ver figura 3), como resultado de lo cual algunas partículas se cargan positivamente y otras negativamente. A medida que continúan combinándose, cada partícula grande se convierte en un punto de recombinación, así la cantidad total de iones en la cámara será menor. Al mismo tiempo, la corriente medida por el circuito también disminuirá y cuando sea inferior a un valor predeterminado, se generará una condición de alarma. |
| comentario | Dom Ago 03, 2008 6:52 pm | |
en presencia de llama el led apenas enciende y en ausencia se apaga! solo me restaba incorporar un foto sensor y tendria el detector ! pero la luminicencia del led no era suficiente para "herir" al led fotosensor por lo que mi experimento quedo abandonado , pero comprobé que la llama es conductora! quiza deba usar un voltaje mas alto y esa será mi proxima experiencia, usar una corriente lo suficientemente alta para que la llama conduzca los suficientes electrones que den mas intencidad a la luz de mi led! alguna idea al respecto? |
| sin valorar | Dom Ago 03, 2008 9:05 pm | |
