Los fusibles tienen lo que se llama "capacidad de ruptura", es la corriente máxima que soportan antes de abrir el circuito, si estamos hablando de fusibles de tipo NH, de cuchilla, de 50, 100 o mas amperes, para máquinas o innstalaciones industriales, hay que verificar la corriente de cortocircuito que te provee la empresa de energía, pero si hablamos de un artefacto doméstico, con fusible tubito de 1 a 10 amperes, entonces no hay problema, salvo que los de tubito cerámico con cuarzo dentro son los que van a apagar el arco con mas seguridad evitando una posible exposión si sucede una descarga atmosférica (rayo) o sobretensión importante en la linea de corriente.-
