Fuente de voltaje de 0-120Vdc
comentario del autor Dom Sep 14, 2008 10:20 pm
Buenas noches, necesito construir una fuente de voltaje que me entregue en su salida 12V, 48V y 110 a120 V en dc, no aplique multiplicadores de voltaje ya que su la corriente es demasiado baja, se necesita obtener una corriente de entre 5 y 10 amp en la salida, espero haberme explicado sobre el planteamiento de lo contrario por favor haganmelo saber, sin más y en espera de su colaboración.
Saludos.
nobert
asistió a la solución Mar Sep 16, 2008 12:23 am
Hola
Te recomiendo que envíes a confeccionar el transformador que tenga las salidas de tensión requerida, considerando que la tensión dc sube en 1,4 veces la entrada ac.
Tienes que decidirte de la corriente de salida ya que el transformador puede ser de 600W para 5A@120V ó 1200W para 10A@120V, los cuales tienen precios muy diferentes.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar Sep 16, 2008 12:44 pm
Gracias por tus comentarios Ennio, yo necesito construir una fuente de voltaje con un Tx`s 110/12 V, estos 12V los rectifico a DC, con esos mismos 12 Vdc, debo obtener 48 Vdc y 110-120 Vdc en las respectivas salidas, mi inquietud es como hago para que con 12 Vdc pueda obtener eso 110 a 120 Vdc con una potencia de 500Watts como mínimo, que circuito podria ayudarme o implementos para poder obtener lo deseado, sin más y espero haberme explicado.
nobert
asistió a la solución Lun Sep 22, 2008 9:55 pm
No puedo comprender cual es tu idea de reducir la tensión para volver a elevarla.
¿A que le llamas "Tx`s"?.....
Si tienes 110 vac, puedes tener una fuente de 120 VDC, de 500W con una corriente de 5A, en cambio para obtener los mismos 500W a 12V, necesitarás de unos 50A por las pérdidas.
Si aclaras lo quie quieres, no cómo lo quieres hacer, se podrían dar nuevas ideas.
Ennio Montenegro
comentario del autor Sab Dic 13, 2008 3:19 pm
lo que se quiere es que la fuente sea variable en frecuencia y amplitud en su salida.
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
nobert
sin valorar Mar Dic 16, 2008 12:12 am
Hola
Las salidas que indicas son VDC y ésta no tiene frecuencia.
Ennio Montenegro
solución Mar Dic 30, 2008 11:51 am
Estimado Colega la solución a tu problema es hacer un inversor con la utilización de los siguientes componentes: el uso para la parte osciladora del famoso integrado de buena confianza KA3525 es excelente para esta aplicacion.Te recomiendo que utilices un TX de baja frecuencia en el circuito inversor para elevar a 120 V AC .te recomiendo que en la etapa de conversión de DC a AC utilices la tecnología de la nueva generación de potencia
Que es el uso de MOSFET o IGBT te dará buenos resultado .tienes que hacer los cálculos de tensión y corriente como también los cálculos del diseño del tx...te recomiendo que en la etapa de acoplamiento del oscilador a los mosfet utilices el famoso LM5111 es efectivo para la corrección de las bandas de frecuencias altas y bajas de la salida del KA3525...Pienso que esta es la mejor respuesta que te hayan dado .Espero que me des tu solución...OK.
Idea Idea Idea Idea Idea Idea Idea Idea Idea Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Wink Cool Wink
marcos pedreañez
