detector de llama por varilla ionizada
comentario del autor Mar Oct 16, 2007 9:48 pm
Necesito un circuito de detector de llama por varilla ionizada cuya alimentacion sea d2 220v y con rele que en caso de falta de llama accione el rele para poder detener en la electrovalvula el flujo de gas .alguien me puede ayudar ? gracias!
juampi530
asistió a la solución Mie Oct 17, 2007 12:15 am
amigo, Los detectores de ionización. Se introducen uno o dos electrodos en la llama sy e conduce la corriente. Si no hay llama no se conduce. Este sistema se suele utilizar solo en quemadores de gas. Se utiliza corriente alterna y dos electrodos de secciones muy diferentes y por tanto diferente resistencia, así se debe leer una señal muy característica que no admite engaños...para hacertela mas breve, este sistema es un dolor de cabeza, ya que luche con ellos un año entero parea poder sacarle las fallas intermitentes...
Este sistema tiene varios problemas, uno de ellos es que si la varilla de cantal (por vibraciones del equipo y otros factores), se corre de su lugar y toca con el equipo, se pone a masa y no detecta la llama
Otras de las contras que tiene este sistema, es que estas varillas aunque sean de un metal generoso, se oxidan por el contacto con la llama y tienen un tiempo de vida medio relativo...
Lo que yo te propongo, es que utilizes un sistema optico, estos nunca te fallan...
igualmente, te dejo un diagrama de este tipo de circuito y tambien un diagrama de como hacer un detector de llama optoelectronico (te recomiendo que juegues con este ultimo)...
PD: acordate que para mayor seguridad en tu equipo y tu persona, tenes qque contar cn las siguientes funciones y ciclos que te garantizaran un correcto funcionamiento y mayor seguridad:
1a-pulsador encendido-parada y parada emergencia, presostato, ventilador
1b-indicadores luminicos de falla y encendido
1c(ciclo)-encendido, apertura valvula de piloto por x seg. e instantaneamente el jenerador de chispa
2-(ciclo)scan de presencia de llama
3-(ciclo)scan,en caso de presencia de llama, apertura valvula principal y de seguridad
3-(ciclo)scan,en caso de ausencia de llama, cierre de valvula, pausa por x seg y reinicio de los ciclos 1 y 2... esta pausa es para ventear posibles gases acumulados
4-(ciclo)scan, presostato, para controlar la temperatura dentro de un valor
4a-(ciclo)scan, en caso de de que la temperatura este dentro de lo normal, seguir abierta la valvula principal y de seguridad
4b-(ciclo)scan,en caso de que el presostato detecte una temperatura elevada, se cierra la valvula principal y la de seguridad, pero la de piloto continua abierta
5-el ventilador funciona siempre
se entiende?????
igualmente, y si lo encuentro, te voy a pasar el controlador que tuve que hacerles las reformas, que es muy similar al que pedis (de 220v)y ademas el yo hice como ropcion de reforma con un pic...es mucho mas sencillo y mucho mas chico el circuito
torres.electronico
comentario del autor Jue Oct 18, 2007 3:05 pm
torres.electronico
Atento a tu pronta respuesta quiero hacerte llegar mi profundo agradecimiento por tu ocupacion en darme una mano en esta cuestion,no obstante solicitarte tengas a bien enviarme nuevamente ambos graficcos o croquis electronicos ya que ambos estan fragmentados en su margen derecho y no se leen datos importantes desde ya un un calurosos saludo desde Tandil Pcia. de Bs. As.
juampi530
juampi530
asistió a la solución Jue Oct 18, 2007 8:15 pm
ok...tenes razon, no noté el corte de ambos graficos... pasame tu direccion de correo electronico y te lo mando enseguida...
saludos Martin Torres, de bahia blanca , pero radicado en comodoro rivadavia
torres.electronico
comentario Lun Ene 07, 2008 10:47 am
Perdon mi ignorancia, soy nuevo en este foro, de donde puedo sacar ese circuito detector de llama? muchas gracias
gtomasini
solución Lun Ene 07, 2008 11:49 am
mira, no recuerdo de donde lo saque exactamente en esa oportunidad, pero tendria que ponerme a buscar dentro de mis backup y te digo.... aca te dejo nuevamente la imagen...
torres.electronico
