CONTROL DE TORQUE AGZ
comentario del autor Lun Oct 22, 2007 9:25 pm
QUE TAL COLEGAS DEL FORO NECESITO SU APOYO Y COLABORACION PARA PODER MODIFICAR este circuito ke tiene algunas fallas en diseño para empesar se llama control para motor torque 3phase su consumo es de 3amp a 220vac trifasico el problema que presenta es no tener velocidad minima y cuando se sube la velocidad el motor arranca abrutamente ,claro ke junto al eje del motor con cadena muebe un cilindro y rodillos acoplados "carga constante". Otro problema es cambiar los potenciometros dobles por uno simple los dobles son mas costosos y no se venden.EL control es por angulo de face realimentado y creo que seria mejor usando circuitos integrados especificos U2008B asi como aptoacopladores,claro ke yo no tengo conocimiento en diseño solo reparacion.ATTE angelo espero sus respuestas soluciones y comentarios GRACIAS.
Explorar2.jpg torque.jpg (167,26 kb) -
DANGELOAGZ
solución Sab Jun 28, 2008 10:09 pm
podrias ver la posibilidad de colocarle un generador de PWM ya que el generador del tipo diente de sierra no sirve para motores de alterna...con el control PWM, podrias hacerlo por intermedio de control de los anchos de pulsos y asi controlar esta salida abrupta... no es muy correcto lo quete estoy diciendo, ya que habria que ver el diseño de tu circuito y si se le puede implementar...
ahora, otra de las opciones es jugar con una salida vectorial, pero es mucho mas complicada para diseñar y corres muchos riesgos
torres.electronico
