circuito de ups
comentario del autor Mie Nov 26, 2008 6:10 pm
necesito el circuito de la UPS LIEBERT PERSONAL XT 700 USB y si es posible, cual es el defecto que hace que a pesar de que la bateria esta completamente cargada, baja el voltaje de la fuente (cuando se corta la corriente) a aproximadamente 170volts, y luego de unos 30 segundos, se apaga
Desde ya gracias
Federico
FEDERICO.CM.
sin valorar Jue Nov 27, 2008 2:39 pm
Cuando hay problema e funcionamiento principalmente se debe a que la batería ha cumplido su vida útil y ya no admite más carga por lo que disminuye el tiempo que puede entregar una misma cantidad de corriente constantemente. Todo depende si la batería es de buena calidad o no, y el tiempo de uso va desde el año hasta los dos. Si la batería es muy buena posiblemente te dura dos años, luego de eso hay que reemplazarla aunque parezca que está 0 km. Cuánto tiempo de servicio tiene la batería de tu ups?
EduardoArg
comentario del autor Jue Nov 27, 2008 4:12 pm
EduardoArg escribió:Cuando hay problema e funcionamiento principalmente se debe a que la batería ha cumplido su vida útil y ya no admite más carga por lo que disminuye el tiempo que puede entregar una misma cantidad de corriente constantemente. Todo depende si la batería es de buena calidad o no, y el tiempo de uso va desde el año hasta los dos. Si la batería es muy buena posiblemente te dura dos años, luego de eso hay que reemplazarla aunque parezca que está 0 km. Cuánto tiempo de servicio tiene la batería de tu ups?
En primer lugar gracias por la respuesta. La bateria esta OK porque para probar el UPS le conecté una lampara de 12v 20w a la bateria para comprobar si bajaba el voltaje (el que estaba controlando con el tester), pero no baja absolutamente nada.
Lo que baja es el voltaje de salida en alterna, que sin carga alguna es de 170v aproxim. y baja mas o menos rapidoa 165v y luego se apaga.
el problema lo tengo en el circuito, por eso estoy buscando el diagrama para poder comprobar voltajes y demas.
Si hay alguna falla comun a ese equipo, agradezco me la informen, pero la bateria esta descartada, por lo menos para mi criterio
FEDERICO.CM.
solución Vie Nov 28, 2008 2:32 am
Lo que pasa es que las condiciones de prueba a la que sometes la batería (apenas 20W contra 300W o más) en nada se asemejan a la de cuando entra a funcionar la ups
No dijiste cuánto tiempo tiene de uso la batería. Si no hacés las pruebas con una nueva y en buenas condiciones no obtendrás conclusiones con certeza
En cuanto a la tensión en alterna que medís a la salida de la ups está mal medida porque una ups entrega en su salida una señal cuadrada cuyo Vrms = Vp = Vcc.1 en cambio una onda senoidal (tensión de línea) su Vrms = 0,7Vp = Vcc/0,7 por lo que el téster te estaría falseando la medición
Amigo, me parece que tu problema es la batería, si el circuito oscilador estuviera malo directamente no funcionaría y ya tendrías varios componentes quemados
EduardoArg
