| comentario del autor | Vie Feb 08, 2008 9:06 pm | |
El problema es que soy medio precario en la electrónica, e intento amplificar esa tensión para cambiar de estado un relay pero no lo consigo. Si alguien puede ayudarme o recomendar algún método similar muchas gracias. |
| asistió a la solución | Sab Feb 09, 2008 1:53 pm | |
| comentario del autor | Lun Feb 11, 2008 3:22 am | |
| solución | Lun Feb 11, 2008 11:55 am | |
Con respecto al sistema optico, como hacer, se puede....el tema es que son muy delicados, y en hambientes con mucha densidad de polvillo y o que estos calentadores trabajen directamente sobre algun material cocinandolo,se ensucian y tienen la desventeja de tener un mantenimineto mas estricto y mas continuo... El circuito de deteccion por varilla ionizada, no es un sistema perfecto tampoco, ya que por vibraciones mismas de la maquina en si. estas se salen de su lugar y se ponen a masa, dandonos asi un circuito nulo aca te dejo el circuito del opto detector de llama, miralo, y dependiendo de tus necesidades, podes optar por uno o por el otro....
Para lo que necesites, aca estare...un saludo grande PD: si no podes ver la imagen completa, utiliza el mozila firefox y click derecho sobre la imagen te aparecera un cuadro. selecciona VER IMAGEN, y esta se abrira en una ventana |
| asistió a la solución | Vie Feb 15, 2008 9:10 pm | |
Como no tienes tantos conocimientos de electrónica, lo mejor es implementar un rele de temperatura. Existen algunos económicos que tienen indicación digital, pero la selección de temperatura se hace con y sin indicación digital. La medición la pueden hacer con termocupla o rtd. No confundir con rele térmico que son para protección de sobrecarga de motores. Aca tienes un link. http://www.aea.com.ar/automatizacion/productos/auxcoman/PiRelTem.htm Saludos |
| asistió a la solución | Vie Feb 15, 2008 11:41 pm | |
creo que mejor seria que compre directamente un circuito armado de una empresa homologada, y con eso tener un equipo seguro y confiable...que dicen??? saludos |
| comentario del autor | Sab Feb 16, 2008 3:09 pm | |
Sobre el sensor de llama con bujías, intenté hacerlo pero me quede en el intento ya que algunos de los transistores de la etapa de amplificación no los consigo en San Rafael, ahora que viajo a la capital de la ciudad veré si existen en Mendoza. Igual sigo trabajando en eso y les agradezco. Chau. |
| asistió a la solución | Sab Feb 16, 2008 7:32 pm | |
Otra opción es utilizar la bujía con el mismo rele de temperatura, ya que la bujia viene siendo como una TC, es cosa de seleccionar el rango adecuado del rele y la TC, para que se adapte a la tensión que entrega la bujía. En vez de hacer el circuito, ya está echo. http://www.sapiensman.com/medicion_de_temperatura/termocuplas.htm Saludos |
| asistió a la solución | Sab Feb 16, 2008 9:26 pm | |
Uno de los posibles remplaso del 2n2907, es el MPS2907, KN2907 o busca algun PNP de proposito general de ganancia alta, obviamente, si conseguis el 2n2907, mejor...... Por lo que veo, ya tenes casi concinado tu desarrollo, si necesitas el circuito de control con SCAN, podemos ver tambien ese tema en el post, se puede hacer con un micro o directamente trabajamos una par de compuertas logicas y algun que otro amplificador operacional y listo...o ya tenes algo medio cocinado??? cualquier cosa, lo vemos, saludos |
| comentario | Sab Feb 16, 2008 10:25 pm | |
Me expresé mal al indicar tipo de TC, no es que se utilice una TC sino me refería al tipo de TC de entrada que se puede conectar al rele, dado que dependiendo del tipo de TC es la tensión entregada por tanto lo que acepta como entrada el rele. No todos los reles o controladores se puede confugurar todos los tipos de TC. Los mas baratos aceptan normalmente un tipo de TC y PT100 solamente. Espero se aclare. Saludos |
| asistió a la solución | Sab Feb 16, 2008 10:53 pm | |
Se me ocurrio recomendarle estos circuitos porque son de mediciones instantaneas que solo trabajan en precencia de llama (tienen sus complicaciones tambien, pero lo veo un poco mas acorde al control de un mechero).... mmmmm, yo creo que tendria que explicarnos mas este muchacho sobre su diseño, no para robarselo, mas bien para ver algun posible error y seguir recomendandole alguna que otra accion.. los saludo amigos PD: amigo, no te olvides de valorar el tiempo y el esfuerzo que nosotros empeñamos para poder asistirte en tu consulta...si no sabes como hacerlo, consulta con el reglamento del foro ... |
| asistió a la solución | Dom Feb 17, 2008 1:44 pm | |
Como tu consulta inicial era cómo amplificar una señal de 100 mv que entrega una bujía, el tema se encaminó por ése lado. El problema que el quemador instalado industrial, no cumpliera con las normas de seguridad, es bueno que se quisiera implementar la bujía para éste efecto. Desconozco si tiene algún controlador el quemador, que controle de alguna manera la apertura y cierre de la válvula de combustible al quemador. El problema con que te encontrarás Luis es que al incorporar un rele amplificador de la bujía, se requiere de un retardo al encendido, en que en ése tiempo no dependa de que exista llama para abrir la válvula de combustible al quemador. De lo contrario la válvula se mantendrá bloqueada al no ver llama. No así el cierre que debe ser instantáneo si dejase de ver llama. Como tenemos que velar por la seguridad de las personas que consultan al foro, en que muchas veces no dominan el tema, te adjunto algunos links relacionados con detectores de llama para que comprendas la filosofía del sistema de seguridad de llama. Estos sistemas detectores de llama, no requieren de estár en contacto directo con la llama ya que operan por la radiación que emite ésta. Por lo que pueden montarse en una ventanilla de inspección. Lo que aisla la llama del detector, tiene que ser un vidrio de cuarzo especial para alta temperatura. También dependiendo de la ubicación del detector de llama puede requerir o no de una refrigeración para no danarlo por alta tº. Los sistemas detectores de llama mas usados son los infrarojo IR y los ultravioleta UV. http://www.electromatica.cl/dat13/C7027.pdf http://www.electromatica.cl/dat13/C7015.pdf http://www.sici.com.ar/incendios/detellama.htm Espero haberte ayudado y no confundirte más de lo que puedas estar. Saludos |
| asistió a la solución | Dom Feb 17, 2008 3:19 pm | |
si seguis en la osicion de que lo que vos decis es lo correcto, lo vas confundir... este solo era el circuito de deteccion...a esto hayu quie sumarle el scan ......que es lo que da la seguridad al equipo... si es opto, varilla ionicada, u ultravioleta, es lo mismo, un sistema tienen mas ventajas que el otro, pero sin olvidar que estos cumplen el mismo proposito..... el amigo de mendoza, consulto como se podia elevar esos mV de una varilla de cantal, la cual, no se utiliza en los opto ni en los ultravioleta,,,sumemos sobre el tema saludos y es mi ultima acotacion..cualquier cosa la seguimos por MP, por que si no va a pareer que estamos polemisando saludos |
| comentario | Dom Feb 17, 2008 8:28 pm | |
Saludos |
