| comentario del autor | Mie Ene 17, 2007 5:12 pm | |
Tengo instalada una bomba sumergible Franklin monofasica. La misma esta instalada con una llave termica y un contactor. Sucede que a veces salta el disyuntor de la casa, pero no sucede siempre, ni a todas horas. Suele saltar al rato de estar encendida la bomba. Supongo que debe haber una fuga a tierra para que eso suceda o el disyuntor esta actuando mas rapido que la llave termica y el contactor en caso de calentamiento. La verdad es un misterio. Supongo que no debe ser baja tension ni alto consumo, pues se veria reflejado en todos los artefactos de la casa |
| asistió a la solución | Mie Ene 17, 2007 5:27 pm | |
| comentario del autor | Mie Ene 17, 2007 7:58 pm | |
Y que mantenimiento se puede hacer?. Estaba pensando en desconectar el contactor y dejar solamente la llave termica para ver si es eso. Otra cosa es que el disyuntor de casa es totalmente mecanico. Tiene mas de 30 años, pero funciona joya. Es realmente extraño. |
| asistió a la solución | Jue Ene 18, 2007 3:01 am | |
Ten presente que el disyuntor de la casa (que también es térmico), tiene la carga de la casa y la de la bomba, por lo que podría operar por sobrecorriente efectiva o por recalentamiento en sus contactos, al hacer un mal contacto con los cables. Además puede haber aumentado el consumo de corriente general de la casa. La llave térmica de la bomba operará en un tiempo largo, sólo si la corriente exede la capacidad nominal de ella en cerca de un 30%. Dependerá de la capacidad de corriente de ésta respecto a la capacidad del motor. También se descarta falla del contactor, ya que también se habría quemado. Una opción es conectar un interruptor termomagnético directamente para la bomba, sin que pase por el que alimenta la casa. Saludos |
| comentario del autor | Jue Ene 18, 2007 3:04 pm | |
El disyuntor que tengo para la casa no es termico. Solo magnetico, al menos es lo que dice las especificaciones. Tambien habia pensado que puede haber un cable en mal estado que va al interruptor del flotador en el tanque, quizas uno de esos cables se calienta y esta pelado y toca dentro del caño, produciendo una descarga a tierra. No se me ocurre otra cosa. A no ser que el cable sumergible de la bomba este mal, pero no lo creo porque sino pasaria siempre y son cables diseñados para durar años. |
| asistió a la solución | Jue Ene 18, 2007 8:46 pm | |
La unidades magneticas, hacen saltar el interruptor entre 8 y 10 veces la intensidad nominal. Por lo que protege en forma instantánea ante un cortocircuito. En cambio la unidad termica, que funciona bajo el principio de joule, en que el calor generado tiene una relación cuadrática con respecto a la corriente, osea que ante un aumento al doble de la corriente, genera 4 veces mas calor. Por lo que se utiliza para sobrecargas de los equipos. Se les denomina de tiempo inverso, ya que mientras mas aumente la corriente, el tiempo de operación es menor. Se diseñan para que operen cuando la sobrecarga es de cerca de un 25% de la intensidad nominal. Pero suele suceder como te indicaba en el post anterior que si existe un mal contacto en los terminales de conexion, el calor generado se tansmite hacia el interior sumandose al que genera en la unidad termica y puede llegar a operar con una intensidad que no tendría que hacerlo. En todos los diseños de las instalaciones las protecciones que se instalan lo hacen en forma escalonada, para que la falla la despeje el interruptor mas cercano y no otro mas arriba en la instalación. Por otro lado, las unicas proteccones de sobrecarga que conozco que son solamente termicas son los llamados reles térmicos y se utilizan para proteger motores, cortando el circuito de control desconectando el contactor, no son disyuntores por lo que se tiene que disponer de un interruptor termomagnético en la instalación que haga esa funcion. Separa el circuito de la bomba del de alimentación de la casa, poniendolos en paralelo. Ten presente el cortar la energia para hacer el trabajo. Espero te sirva Saludos |
| asistió a la solución | Vie Ene 19, 2007 12:20 pm | |
| comentario del autor | Vie Ene 19, 2007 5:47 pm | |
La bomba y el flotador automatico ambos estan conectados al contactor. Lo normal es que el circuito del flotador SOLO active el rele del contactor o el circuito del flotador es simplemente una "llave" por la que circulara tambien la corriente nominal de la bomba?. |
| asistió a la solución | Vie Ene 19, 2007 6:24 pm | |
| asistió a la solución | Sab Ene 20, 2007 12:58 am | |
En general las bombas sumergibles que tienen el flotador en la misma bomba, sirven para extraer agua y el flotador normalmente es para protegerla de que no quede seca y se dañe al secarse el pozo. Si es monofásica, el flotador generalmente se diseña para que corte la energía al motor. No así en una con motor trifásico ya que no se han fabricado los flotadores trifásicos, para éste caso se una un flotador monopolar que comanda a un contactor trifásico el que envía la energía al motor. Si la bomba se utiliza para llenar un tanque, además debería tener un flotador en éste para no producir gastos inutiles, el que también tiene que detener el motor al llenarse el tanque. Haz un esquema de las conexiones y sabrás la forma en que está conectada. Si a la bomba baja una fase directa y otra fase interrumpida por el contactor, es seguro que el flotador corta el contactor. Si solamente bajan 3 cables fase, neutro y tierra, el flotador corta la energía al motor. No olvides valorar las respuestas. Saludos |
| comentario del autor | Sab Ene 20, 2007 4:52 am | |
| comentario | Dom Ene 21, 2007 1:42 am | |
A veces preguntas y respuestas se enriedan en temas teoricos, cuando la resolucion practica esta a la vista. perdon y saludos |
| solución | Mar Oct 14, 2008 9:27 am | |
la sacaba del pozo y si funcionaba la metía y saltaba la luz.en definitiva despues de muchas pruebas vimos que la bomba estaba derivada a tierra lo comprobamos gracias al calabrazo que le dió a mi cuñado al tocala fuera del pozo. ahora me toca cambiarla ya que el rebobinado vale tanto como la nueva. pero por lo visto debe de ser problema de fábrica. algún hilo del rotor se ve que se pela por sobrecalentamiento o vete tu a saber. ya me contaras saludos juanjo. |
