solicito esquema electrico soldadora trifasica para 400A.
comentario del autor Sab Ene 27, 2007 3:20 pm
hola ,amigos del foro ,soy nuevo en esto de ocupar el foro. escribo para pedir si alguien tiene un ezquema electrico de la maquina soldadora electrica estatica trifasica ,con placas de diodos rectificadores,( en total lleva 48 diodos rectificadores)para tener vcd.en salida,( solda con cte.continua).levanta hasta 400 amperes:la marca cem ,(o gem , esta borrosa) ,modelo sv 400,quiero saber cuantos ohms deberian tener c/u de las bobinas primarias, ya que se que las secundarias deben medir 0 omhs,"no levanta a todo el amperaje que debe tirar . si alguien tuviese más informacion que me pudiese ayudar se los agradeceria. de antemano gracias a todos:oops:
texto editado
por favor no uses mayusculas,
en internet es como gritar
Mod.Pato
hernan10
comentario Sab Ene 27, 2007 4:38 pm
hola, a veces sucede en algunas soldadoras que se oxidan los conductores en los terminales y producen resistencia de contacto no dejando levantar corriente.
tambien debes revisar los diodos desconectandolos y probandolos en forma individual. (otra forma seria conectar la salida en alterna y probar si responde)
algunas maquinas se presentan como trifasicas y solo usan dos fases.
por lo demas es un simple transformador, no hace falta mucho circuito. si es trifasica, tienes tres bobinados iguales para medir y comparar.
pato
comentario Dom Ene 28, 2007 3:25 pm
Hola, bueno no comentas como se regula la potencia, normalmente cuando no da suficiente potencia se debe a un fallo de fase.
Si la regulacion de potencia es a conmutador posiblemente falle algun contacto de este. Las bobinas primarias no pueden medirse en ohms ya que dan valores muy bajos. para comprobar que funcionan ok se debe medir la tension en alterna entre fases del rectifcador. Los valores de tension entre fases deben ser mas o menos iguales. esto es entre rs,rt y st. la tension en continua del rectificador debe aumentar gradualmente a medida que subes posiciones del conmutador, si en alguna posicion se repite la tension es seguro que falla el conmutador. Si eso describe un poco mas el tipo de maquina que es. De hilo continuo , De tig, De electrodo ?. Como regula la potencia, por conmutador, por tiristores, por volante (manivela), por IGB, inverter? y te podre aydar un poco mas.
josepjack
comentario del autor Vie Feb 02, 2007 6:15 am
De nuevo los saludo a las personas que dieron algunas respuestas a las posibles soluciones a mi problema con la maquina de soldar trifasica. les comento que solucioné la falla y quedó funcionando excelente.La solucion a la falla fúe que desarmé´la llave conmutadora de encendido.( es complicado su desarme ,así que lo hice con harto cuidado y resulto bien),me encontré con contactos en mal funcionamiento, los reparé .fuera que además encontré dos diodos rectificadores abiertos.reparé éstas dos fallas y la maquinq quedó funcionando en perfecto estado ,les agradesco a las dos personas que aportaron sus ideas ya que me ayudaron tecnicamente,gracias , hasta la proxima.hernan10
hernan10
