| comentario del autor | Vie Ago 18, 2006 9:33 pm | |
Este equipo está fabricado por P.E. Industries, de J.Sauron de Francia y el modelo es Charlotte. En su frente dice: Electrofusion Control Box Polivalent Multimode System. Toda informacion que me puedan hacer llegar, la agradeceré mucho. Luis María Schiavoni |
| comentario | Sab Ago 19, 2006 5:35 am | |
| comentario | Sab Ago 19, 2006 4:41 pm | |
http://www.mgscsh.com.ar/maquinas.htm http://www.isco-pipe.com/products_services/pipe_electrofusion.asp# |
| comentario del autor | Mar Ago 22, 2006 10:59 pm | |
Para hacer esto, esta máquina tiene un bruto transformador Toroidal(3 o 4 Kw). También en su salida secundaria lleva un módulo de dos tiristores (SKKT5708D) conectados espalda con espalda, (se encuentra en perfecto estado). Este módulo tiene entre sus bornes principales un protector hecho con un SIOV (del que está borrado su codigo), un condensador de 100 nanos y un trozo de lo que parece una resistencia o pequeño choque. (El trozo es tan pequeño que es imposible determinar a que elemento corresponde). A su vez ellos estaban encapsulados en un trozo de espagueti termocontraible. en estos elementos es donde se produjo una explosión que inutilizó parcialmente este protector,(se fundieron sus conexiones), sin embargo el siov de 20mm, medido con un tester común(escala x1000) no presenta continuidad y el condensador está en perfecto estado, el problema es que la maquina pone ahora en su display un código de error que inhabilita su funcionamiento. Por eso decía que todo material correspondiente a este equipo me sería útil. A Corrientecontinua quiero agradecerle mucho sus direcciones, me sirvieron para tratar de conectarme con gente del rubro y tratar de obtener información, muchas gracias.- |
