soldador inverter solter telwin
comentario del autor Jue Ene 11, 2007 6:28 pm
Hola tengo dos soldadores inverter uno de la marca SOLTER y otro TELWIN ambos padecen el mismo mal parecen que se quedaran sin tension cuando amenta la demanda de corriente por lo que es imposible soldar. Algun amable forero podria proporciomarme circuito electronico
SOLTER INVERTER 1000
TELWIN INVERTER 111
federicoymarta
comentario Dom Ene 28, 2007 3:38 pm
Bueno no parece que esten mal del todo, si solo pierde tension a potencias altas. Si los transistores de potencia y diodos primarios estan bien, asi como el rectificador secundario. Puede ser debido a que usas un alargo y por este se pierde tension. Este tipo de maquinas suelen tener un detector de linea baja y se desconectan cuando esta desciende por debajo de un nivel, si este es el caso prueba a conectar la maquina directamente en el enchufe (sin alargos) si funciona bien entonces debes usar alargos de mas seccion, doble de seccion que el cable de linea del equipo.
josepjack
