Servomotores y Resolvers
comentario del autor Sab Jul 01, 2006 11:45 am
Estimados señores del foro, he visto como de a poco se empieza a poblar de información útil este foro, y ello espero sea lo que le permite crecer como tal.
Además de la inclusión de los inverter, que hoy son muy comunes en la industria, quería proponerles si podemos colaborar con información sobre Servomotores y Resolvers, ya que rápidamente están poblando hoy las industrias, y el material que existe es bastante escaso, mas si tenemos en cuenta que cada fabricante hace su sistema cerrado.
Espero que les interese la idea y en cualquier momento subo un documento que estoy preparando con teoría para quienes necesiten una orientación básica sobre estos temas.
Muchas Gracias
Ing. Ernesto Rogel.
Ernesto Rogel
comentario Lun Jul 03, 2006 9:35 pm
bienvenido sea todo aporte que esclaresca un poco mas este tema
pato
comentario Mar Jul 04, 2006 5:09 pm
Very Happy Hola y !!bienvenido al foro Ernesto Rogel !!.
Estamos a la espera de esa información ya que como muy bién dices cada día son más comunes en la industria.
Un saludo del olimareño.
olimareño
comentario Mie Jul 05, 2006 3:58 am
Bienvenido, cualquier aporte al foro es bueno Cool
ganura
sin valorar Vie Jul 07, 2006 7:03 am
Saludos¡ amigos
Aqui les dejo una pequeña introduccion a los medidores de desplazamiento, esto considerando que un resolver es basicamente eso, un medidor de desplazamiento angular muy parecido a los decodificadores de levas electricas muy utilizados con encoders opticos especialmente. Espero les sirva, posteriormente colocare un pequeño de manual de servomotores.
atte. su amigo Diegonet
diegonet
sin valorar Lun Jul 10, 2006 5:54 pm
Muchas gracias Diegonet
Muy buenos los apuntes. Me han sido de gran ayuda en mi trabajo.
Atte.
vfsm
vfsm
comentario del autor Mie Jul 12, 2006 3:05 pm
Ernesto Rogel escribió:Estimados señores del foro, he visto como de a poco se empieza a poblar de información útil este foro, y ello espero sea lo que le permite crecer como tal.
Muchas Gracias
Ing. Ernesto Rogel.
sensor.pdf  (2.06 kb) - Este archivo tiene una base sobre sensores en general, pero incluye un buen panorama sobre resolvers y encoders.
Ernesto Rogel
comentario Lun Jul 24, 2006 6:31 pm
Hola amigos de yo reparo, quisiera aportar con un granito de arena a este tema, el cual es mas bien de tipo practico (sincro resolvedores)
1.- el indice de fallas de estos componentes es muy bajo, pero cuando fallan hay que reemplazarlos, y las fallas comunes son: baja de aislamiento entre bobinas de estator y el cuerpo, espira en corto, carbones gastados o cristalizados.
En cualquiera de estas falla, para un tecnico poco experimentado le recomiendo reemplazar el sincro resolvedor
estos sincros son muy compactos asi que no se piense en reembobinar en caso de espiras en corto o baja de aislamiento
2.- instrumento para medir los datos entregados por un sincro R,
API (indicador de posicion angular) este equipo cuenta con un visor LCD
para leer el dato medido y tiene normalmente 6 cables (R1, R2, S1, S2, S3, S4) y el modo de conexion viene en el manual de uso)
los cables tienen en su extremo clips o caimanes para conectarse al sincro
ajustes de mantenimiento
cero mecanico ( el rotor esta conectado a un dial indicador de posicion)
de 0 a 360 grados
cero electrico ( si el dial indica cero grados pero al medir con el API este lee por ejemplo 1,5 grados, entonces tengo que soltar los tornillos de sujecion del sincro y mover el cuerpo hasta que el API indique cero grados
Espero que estos datitos les sirva
gracias
popeyenet
comentario Lun Jul 24, 2006 6:38 pm
Otro dato es que el voltaje de referencia pueden ser dos:
26 volt 400 hz y generados normalmente por un circuito electronico
115 volt 400 hz generados por un motor generador
perdonen el olvido
gracias
popeyenet
comentario Mar Jul 25, 2006 8:51 pm
interesante lo que aportan, alguno de ustedes que sepa cual es el principio de los temposonic para desplazamiento lineal? , usan imanes y pueden ser varios en un mismo riel y los calibran con un cristal con el que vienen acompañados
torresdelamora
sin valorar Mie Jul 26, 2006 9:11 pm
por aca explican brevemente los sensores de posicion
http://www.acshydraulics.com/temposonic.html
me ha tocado lidiar con varios de estos que ya no funcionan y no he visto la manera de componerlos, tan solo me recomiendan los proveedores que los limpie o que os remplaze
torresdelamora
sin valorar Jue Jul 27, 2006 4:14 am
Saludos¡ amigo torresdelamora
Estos sensores de dezplazamiento tambien conocidos como transductores magnetostrictivos o LDT funcionan bajo el principio fisico que les da su nombre, basicamente la sonda de medicion esta construida por un tubito de acero inoxidable o de algun otro material e internamente tienen un cable especial de seccion circular muy pequeña, de tal forma que sobre este alambre se hace circular una tension ultrasonica pulsada la cual es generada por las tarjetas controladoras que tiene el medidor y se coloca un iman en cualquier parte de la longitud del tubito, el campo magnetico producido por dicho iman detiene los pulsos ultrasonicos en la posicion en la que se encuentre dicho iman y el controlador mide el tiempo de retraso que existe entre los pulsos ultrasonicos dentro de la influencia del iman y los resta de la longitud total del tubito traduciendo esto a una medida de longitud en milimetros o centimetros dependiendo de la programacion de la tarjeta controladora.
Generalmente estos sistemas no tienen reparacion, ya que el cable que se encuentra dentro de la sonda comienza a deteriorarse haciendo imposibe su reparacion, las tarjetas electronicas rara vez fallan aunque tambien lo hancen, los integrados que poseen estas sondas no se encuentran facilmente en el mercado. Espero haberme explicado. Saludos.
Para mayor informacion visita estos sitios:
http://www.balluff.com.mx/Balluff/us/ProductsChannel/Overview/en/Micropulse+Transducers.htm
http://www.ifmefector.com/ifmus/web/pinfo2_30_10_40_10.htm
Checa el enlace anterior, ya que no es necesario ningun tipo de iman u objetos asociados que determinen la posicion.
diegonet
sin valorar Sab Jul 29, 2006 12:48 am
Estoy aprendiendo algo nuevo, gracias Diegonet, pero inevitablemente me hago una pregunta, este sensor ¿en que sistema de produccion se usa, es posible que satisfagan esta duda?
Se agradecera una respuesta
popeyenet
sin valorar Sab Jul 29, 2006 1:33 am
Saludos¡ amigo popeyenet
Te comento que estos medidores de desplazamiento lineal tienen muchisimas aplicaciones dentro de la industria en general, por ejemplo se pueden utilizar para medir el nivel real dentro de tanques de almacenamiento, medir el desplazamiento lineal dentro de sistemas de maquinado, etc, en general en cualquier parte en la que se desee conocer una medida de desplazamiento lineal. Espero aberte ayudado.
diegonet
sin valorar Sab Jul 29, 2006 3:11 am
Me quedo clarisimo, se agradece nuevamente
popeyenet
