NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Ene 05, 2007 9:14 am | |
yo tengo ya el trafo nde 12 volt la resistencia y la cinta que recubre la resistencia solo me falta el circuitos gracia y espero su colaboración[url][/url] |
| comentario | Mar Ene 16, 2007 1:25 am | |
| comentario | Mar Ene 16, 2007 3:17 am | |
saludos lazaro |
| comentario | Mar Ene 16, 2007 5:28 pm | |
si respondes tew busco algun circuito del manual de GE |
| comentario del autor | Jue Feb 22, 2007 3:05 pm | |
| comentario | Sab Mar 03, 2007 11:20 pm | |
si tu selladora es para uso personal y sellar bolsas pequeñas hasta una plancha domestica te sirve si la vas a colocar en una linea de produccion deberas cuidar las caracteristicas y la calidad de los materiales a usar , para que no tengas problemas de garantia . si no conoces de esto comprate algo semejante en el mercado y lo estudias y si puedes perfeccionarlo pues lo haces . creo qu deberias de tomar en cuenta la regla costo - beneficio que no te salga mas caro el caldo que las albondigas |
| comentario | Lun Mar 05, 2007 11:32 pm | |
Gracias a todos. |
| comentario | Mar Mar 06, 2007 3:41 am | |
| comentario | Jue Jun 21, 2007 7:35 pm | |
el repa escribió:Perdón la intromisión pero me gustaría saber de algún método casero o un plano sencillo para sellar bolsitas de aprox. 15 cmts de ancho. Me interesaría saber el método de la plancha que comentaba Mariogzz. Hola, no conozco el metodo de la plancha, lo que hice para "soldar" unas bolsas de residuos grandes entre si ( para cubrir una pila de compost), a la punta de un soldador de 57W le enrolle unas 15 vueltas de cinta de teflon de la que se usa para las canillas, y lo conecte con una lampara de 75W en serie, lo paso como si fuese un lapiz inclinado a 15º en la direccion de avance y con un poco de practica suelda bastante bien (al menos para mi propósito sirve) Por otra parte en mercadolibre venden un "Sellador Portatil de Bolsas a Pilas" por $9.90 para uso domestico |
| comentario | Jue Jun 21, 2007 8:51 pm | |
| comentario | Jue Jun 21, 2007 9:41 pm | |
si te fijas tiene una resistencia de cinta plana que va conectada a un transformador especial que da 3 volts y unos cuantos ampers.(el formayto permite que quepa dentro del aparato) el fleje esta cubierto por una cinta de siliconas y el cierre es una goma siliconada con forma que tiene el filo para sellar la bolsa. el circuito tiene un timer con un thyristor, (no lleva 555) que regula el tiempo de operacion del calefactorsobre el primario del transformador el tiempo se puede regular para distintos espesores. |
| comentario | Lun Jun 02, 2008 6:18 pm | |
