secador de manos vama milano 220v- 2000w motor 75W
comentario del autor Mie May 30, 2007 4:35 pm
Cuando pasas la mano prende pero no corta, no se apaga.
Gracias.
Andres1974
comentario Mie May 30, 2007 9:21 pm
fijate si tiene disparo con triac, revisalo
pato
comentario del autor Jue May 31, 2007 1:50 pm
No es con triac.
Tiene un integradito, un preset, resistencias varias, un rele, 2 transistores, diodos, diodos zener, 1 variac y 1 emisor infrarrojo (azul) un receptor (blanco), 2 o 3 capacitores.
Se habia roto eran 3 los repare cambiando el variac y un resistencia a la entrada de 220 v, de los 3 este solo empezo a hacer esa falla, que puede ser algun transistor que actue como llave de corte que este mal ?
Andres1974
asistió a la solución Jue May 31, 2007 8:04 pm
primero revisa la tension de la fuente o tension en el zener, aver si no se disparo, luego controla los tr puede que el rele no despegue por estar el tr excitador del rele en corto
pato
asistió a la solución Vie Jun 01, 2007 7:44 am
hola, existen varios tipos de funcionamiento de secamanos que haya visto. ¿Es de detección de las manos y luego temporiza el encendido y apagado automático del secador?. Si es así, mira el integrado a ver si tiene 8 patillas, puede ser un NE555 el cual puede estar averiado, este componente se usa mucho en temporizadores.
Un saludo de parte de Antonio Rafael.
Antonio Rafael
