Se puede respaldar un EEPROM?
sin valorar Dom Jun 03, 2007 1:01 pm
hola amigo, buscate en internet el Soft ICProg que es para trabajar junto a un programador que se conecta al puerto serial de la pc.
Podes encontrar algo de este soft en google.com.ar .
En varias casas de electronica te ofrecen las placas ya armadas para con los zocalos para colocar las memorias y las mismas conectarlas a traves de un puerto de la pc, y con este soft que te mencione podes abrir, editar, borrar y grabar sobre las memorias, podes guardar la configuracion entera en la pc.
MaroNET
comentario del autor Dom Jun 03, 2007 2:49 pm
Buen día!
Tengo duda en si se puede copiar el programa de una EEPROM a una PC ó a otra EEPROM, según yo se debe de poder, pero la verdad no lo se.
Lo pregunto porque no tengo el programa, y creo que necesitaré cargar unas memorias M27C512, y como tengo ya unas con el programa cargado, quisiera solo saber si es posible de esas que ya lo tienen, copiarlo a las otras.
Saludos!
Ibarra7
sin valorar Lun Jun 04, 2007 3:52 am
Hola Ibarra7, respondiendo a tu pregunta, si se puede leer y guardar el contenido de las memorias eeprom y eprom asi como tambien copiar de una a otra, el problema es que necesitas el equipo adecuado para hacerlo, por lo que indicas la memoria necesitas copiar o respaldar es una EPROM (M27C512) este tipo de memorias se borran con luz UV y para grabar en ellas se necesitan pulsos de 12,5, 21 o 25 volt dependiendo del modelo ademas de que necesitaras construir el circuito interfase adecuado y tener el software para controlar la interfase, si fuera una EEPROM seria mas facil pues en internet se consiguen diferentes circuitos y software gratuitos que funcionan bien como el que te indica el colega MaroNET, en algunas casas de electronica venden equipos grabar copiar y respaldar el contenido de memorias eprom pero no son tan baratos, si no tienes que copiar muchas memorias te saldra mas barato mandar a copiar las memorias a quien tenga el equipo, en algunas casas de electronica dan ese servicio. Suerte!!
Aqui tienes un enlace que encontre que tal vez te sirba.
http://www.zackyfiles.com/secciones/programadores/willem.htm
ElevatorTecnics
sin valorar Lun Jun 04, 2007 2:28 pm
con el programa que te pase podes guardar la memoria en la pc y asi tambien la podes grabar en alguna virgen.
saludos, en google hay muchos tutoriales de este programa, y el mismo esta en español.
MaroNET
sin valorar Mar Jun 05, 2007 2:58 am
MaroNET escribió:con el programa que te pase podes guardar la memoria en la pc y asi tambien la podes grabar en alguna virgen.
Disculpame MaroNET sin animo de polemizar, creo que estas mal informado, aqui esta un enlace donde estan memorias y demas ic soportados por ese sofware y no aparece por ningun lado la Eprom 27C512.
http://www.ic-prog.com/index1.htm
ElevatorTecnics
comentario del autor Mar Jun 05, 2007 1:11 pm
No he localizado el ICprog que me recomiendas Marionet, la única página donde aparentemente venía, no se puede descargar.
Gracias a todos por sus comentarios, probablemente lo que haré será buscar un servicio como ustedes me lo han propuesto.
Agradezco todos los comentarios y más tarde ó mañana valoro sus comentarios, lo que pasa es que desde donde estoy y con el tiempo que tengo ahorita no puedo, gracias!
Ibarra7
