Reparacion ups, problema general
comentario del autor Jue May 17, 2007 5:54 pm
Tengo unas ups apc back ups 280 y otras que no me acuerdo pero el preoblemas es que cuando se interrumpe la electricidad solo me da 80 vac a la salida y por supuesto no me funciona el resto ya les cambie la bateria que podria ser!!!
Editado
te doy la bienvenida a los foros de yoreparo.com
para mejor uso de los foros, te sugiero leas el Reglamento
montero_jp
sin valorar Mar Jun 23, 2009 12:43 am
Los multimetros digitales corrientes están diseñados para interpretar señales en alterna senoidales. Muchas ups no dan ese tipo de señal, sino una aproximada, lo que provoca que la lectura no sea la que se espera (115~120VAC), pero eso no quiere decir que el equipo este malo. Si en modo de respaldo, la ups da una lectura de 80VAC o más voltios, en la mayoría de los casos, debe ser interpretado como un voltaje correcto. Acuerdese que la ups debe de encenderse con los dispositvos apagados o desconectados, solamente después que la ups haga su autoprueba, puedes entonces conectar la carga, la que debe estar de acuerdo con la potencia de dicha ups. Por ejemplo, una ups de 400VoltioAmperios, puede alimentar y respaldar una computadora personal, con un monitor CRT pequeño y tal vez una impresora de inyección de tinta que no consuma mucho. Pero si le pones una sobrecarga, se puede dañar, o simplemente se sale de servicio. Esto es, a dicha ups de 400VA no le debes conectar un monitor CRT de 17 pulgadas, y jamás una impresora laser o de matriz, ya que estas ultimas tienen motores de alto consumo, además de ser cargas inductivas.
En la parte trasera de cada equipo viene normalmente el consumo en voltioamperios y/o en vatios. Suma todos los valores de los dispositvos que tienes conectados a la ups, no deben sobrepasar más del 80% de la potencia de la UPS.
Espero que te sirva de algo lo mencionado.
Nakamichi2008
sin valorar Mar Jun 23, 2009 12:44 am
Nakamichi2008
