Reparacion de Arranque de aerostar modelo 89
comentario del autor Mie Mar 21, 2007 8:21 pm
Quisiera que me ayudaran a encontrar la falla de una aerostar que acabo de adquirir ya que cuando la enciendo y pongo algun cambio esta se apaga, ya sea la reversa o directa, tambien lo que he checado es que enciende en cualquier cambio, la lleve con un mecanico y me dice que "probablemente" sea una bobina que vale alrededor de$700 pesos más la m/obra y no quisiera estar atinandole si es o no es.
despues de encenderla necesito acelerarla para que no se apague ya que cuando esta en marcha no se apaga, hace los cambios normal, pero cuando hago alto total esta vuelve a apagar.
la aerostar es modelo 89 y cuenta con clima ( este no funciona )
maquina 6 y le acabo de hacer la afinacion del motor la semana pasada
gracias si alguien pudiera echarme la mano con esto
atte.- Homero S. Very Happy
ERGOMEX
comentario Jue Mar 22, 2007 1:33 am
Tienes problemas con la mezcla de combustible.
1.- Si funciona con petroleo diesel, cambiar los filtros de combustible.
2.- A gasolina o nafta, lavar carburador, limpieza de chicleres (surtidoresde combustible) y revisar carburación.
Al estar obstruído el chicler de baja, se detiene el motor al dejar de acelerar. Cuando es el chicler de alta, tiene fallos al acelerar y pérdida de potencia.
Además de revisar el filtro de aire.
Suerte.
Ennio Montenegro
