REGULADOR DE VOLTAJE
comentario del autor Sab Feb 03, 2007 3:56 pm
Hola muchachos un abrazo para todos. Mi nombre es Sergio y los molesto pues estoy buscando un circuito de un regulador de voltaje electrónico para colocar en un generador de 12 Kva trifásico que necesita de excitación un valor de entre 12/20 volts de cc a 3/5 amperios máximo. Se que hay varios circuitos pero no doy con ninguno. Los que se fabrican por aquí son muy caros y se rompen fácilmente, si alguien puede ayudarme con algo así o de valores parecidos se lo voy a agradecer mucísimo.
Un saludos muy cordial para todos y GRACIAS.
LU1EU
sin valorar Jue Feb 22, 2007 3:20 am
Hola amigo, creo que el sencillo circuito que esta en esta direccion electronica te puede ser util.
Suerte!!
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema82.html[/url]
ElevatorTecnics
sin valorar Jue Feb 22, 2007 3:27 am
ElevatorTecnics
sin valorar Mar Mar 27, 2007 12:27 am
el integrado lm350k podes usarlo hasta 3A, poniendo dos, duplicas. tambien puedes usar el ci. lm338k en el mismo circuito, este integrado es de 5A. y si necesitas ajuste de precision tienes que poner un potenciometro multivueltas en reemplazo de el de 5K que tambien puedes variar el valor segun el rango de voltaje que quieres manejar. saludos y comenta
carlosisosa
