Regeneracion hacia el VDF
comentario del autor Sab May 17, 2008 10:49 am
Hola mi nombre es Cristian y mis consultas son las siguientes: Tenemos instalados para varios de nuestros espesadores bombas controladas por variadores AB matic 1336 controlando motores de 200 HP. El tema es que cuando recirculan pulpa por medio de estas bombas el sistema lleva al variador a su velocidad minima seteada que vendria siendo en el caso mas dramatico unos 10 Hz. Se han realizado pruebas detectando un incremento de voltage en el enlace dc, del orden de los 550 VDC. a bajas velocidades y para la operacion un dificil control de flujo de pulpa de concentrado con el variador. Tambien ha ocurrido en este escenario (cuando VDF trabajan a la velocidad minima) la caida del alimentador principal del VDF.(ubicado en MCC.) Mis consultas son:
-Estaria regenerando el motor al VDF ?.
-Si fuese asi que sistema es el mas adecuado para absorver esta energia, ya sea mediante resistencias en el enlace DC, etc.
-Si existiese regeneracion al VDF. es posible que se presenten golpes de carga o sobrecarga en el variador.
Mas antecedentes sobre potencia del VDF (Que estaria en el orden de los 207 KW), tipo de Breaker en que alimenta VDF desde el MCC, etc no los tengo ahora , pero en caso de interesarles el tema se los podria enviar
crifcrif
asistió a la solución Sab May 17, 2008 4:29 pm
La regeneración a que te refieres suele producirse por la inercia que lleva un motor al girar, pero en caso de una bomba suele ser bastante escasa por la resistencia al giro que le supone el fluido a bombear. Creo entender en tu mensaje que el problema es que el variador se va a la mínima frecuencia. Esto puede deberse a que dicho variador está mal parametrizado y cuando la bomba exige corriente (debido al esfuerzo mecánico que debe realizar), el variador cree que es excesiva porque algo va mal y disminuye la frecuencia para proteger el motor, puesto que ésta es una premisa primordial en un variador. Este fallo puede producirse porque la corriente nominal del motor, o sus revoluciones, no esté correctamente ajustada en el variador. También puede deberse porque la bomba esté atascada, descentrada o con rodamientos dañados por fallo en la empaquetadura, etc, lo que supone un exceso de carga en el motor y por consiguiente un aumento de su corriente que alcanza valores peligrosos a los cuales el variador no deja que lleguemos.
Un saludo.
filirey
comentario del autor Sab May 17, 2008 6:02 pm
Pido disculpas por mala redacción, voy a aclarar lo siguiente:
-la alimentación a la bomba es una cañería de unas 24 pulgadas por unos 4 metro de alto, lo
que produce una columna de agua importante, eso sin contar con la densidad de la pulpa de concentrado.
Esto puede producir que la bomba se lleve al motor.
-Cuando explico que la bomba se va a la minima velocida es por que el lazo cerrado de control hacia el VDF así lo requiere y es algo normal en la operación.
-Además creo despues de algunos análisis que además de tener sobrevoltage en el enlace DC, también estoy teniendo problemas de armónicos a tan bajas revoluciones Lo que podría causar disparos de circuit-breaker
BUENO ESPERO QUE AHORA SE ENTIENDA UN POCO MAS, GRACIAS POR LA PRIMERA AYUDITA Y ESPERO MAS RESPUESTAS
SALUDOS
crifcrif
