que se conecta primero la UPS o el Estabilizador
comentario del autor Jue Abr 26, 2007 1:14 pm
Disculpen pero tengo una duda que me esta comiendo la cabeza, me compre una UPS con una bateria externa y un estabilizador, y no se que como es el diagrama de conexionado, si la pc se conecta a la UPS y la UPS se conecta al estabilizador y el estabilizador al enchufe o al reves.
Alguien me puede indicar como es?
Muchas gracias
NAIKYB
asistió a la solución Jue Abr 26, 2007 6:53 pm
deberias conectar linea, ups, computador.
ya que se supone que el ups da tension regulada y el estabilizador significa una carga adicional para el ups.
la conexion ups, estabilizador, pc solo seria valida si el ups es de mala calidad o "casero· y poco confiable. sabiendo igual que va a cargar a el ups. con su propio consumo.
pato
comentario del autor Lun Abr 30, 2007 9:15 pm
Entonces, el estabilizador no lo uso, lo dejo aparte?
Y conecto linea-ups- pc?
Gracias
NAIKYB
asistió a la solución Mie May 02, 2007 8:13 pm
Si tenes UPS no hace falta el estabilizador ya que la UPS hace tambien esa funcion. Un saludo.
jcar
asistió a la solución Jue May 03, 2007 11:08 pm
con el animo de cooperar con un granito mas de arena, te comento;
depende del tipo de ups, si es off-line u on-line
si existe voltaje de line y alimenta directo a tu pc, y la ups esta en carga, pero no alimenta al pc, entonces te conviene colocar el estabilizador antes de la ups
si existe voltaje de linea, pero la ups alimenta al pc, entonces no es necesario el estabilizador
ahora, como saber si tu ups es off-line u on-line, verifica en el manual o el chassis de la ups
salu2
popeyenet
asistió a la solución Vie May 11, 2007 3:36 am
Lo que se dice anteriormente es correcto y estoy de acuerdo, pero no se si tu te refieres más bien a un acondicionador automático de voltaje que es diferente de un estabilizador, y te puedo sugerir la siguiente conexión: acondicionador automático de voltaje, ups, PC.
si surge alguna duda sobre la diferencia entre estos, pueden dirigirse a la pagina: http://www.ipl.com.co/acondicionadores.htm
donde pueden ver alguna información técnica.
sagop
asistió a la solución Vie May 11, 2007 2:19 pm
Segun mi conocimiento no hace falta que uses estabilizador si tenes UPS ya que el mismo Estabiliza la tension y mejor que los estabilizadores comunes incluso.
ewfederal
comentario Lun Jun 11, 2007 5:08 am
perdon que pregunte en su pregunta, y si conecto linea - regulador - ups - pc, ya que la calidad de la energia comercial no es la mejor, protejeria la ups de sebrevoltajes que dañan la entrada. en fin es mas economico reparar un regulador.
camargorueda
comentario Lun Jun 11, 2007 5:21 am
camargorueda escribió:perdon que pregunte en su pregunta, y si conecto linea - regulador - ups - pc, ya que la calidad de la energia comercial no es la mejor, protejeria la ups de sebrevoltajes que dañan la entrada. en fin es mas economico reparar un regulador.
deberias leer las respuestas anteriores y verias que no tiene sentido tu consulta.
pato
comentario Lun Jun 11, 2007 5:05 pm
pato, quiero aprovecharme de tus conocimientos, y repreguntar. Y si la ups es offline?. Espero que comprendas mi campo son los pc no las ups.
camargorueda
asistió a la solución Lun Jun 11, 2007 6:03 pm
las fuentes de pc tienen un rango de entrada de tension entre 180 y 264 volts, ver pag 12 especificacion 5.2 AC INPUT VOLTAGE SPECIFICATION del link de esta debajo
como ya explique en otro post sobre el tema,de fuentes atx , la venta de estabilizadores obedece a una razon comercial, y que muchos estan en babia sobre especificaciones, solo compran lo que dice la corriente.
nadie se encarga de explicar que las fuentes tienen un amplio rango de regulacion sobre diferencias de voltaje de entrada. puedes leer
las especificaciones de diseño de una fuente de poder del tipo atx
http://ssiforum.org/Power%20Supplies/EPS12V%20Spec%202_92.pdf
a mi criterio el unico estabilizador de tension valido seria el ferrorresonante (como aquel viejo estabilizador que traian los tv a valvulas) ya que presenta un volante de inercia que no permite que pasen picos, sobretensiones o ruidos electricos a la fuente.
los que se venden actualemnte tienen mas probabilidad de fallar que un buena fuente atx. y regulan por saltos de 20 volts, que al final los controla la fuente del pc.
pato
comentario Sab Jun 16, 2007 12:07 pm
Gracias a todos!!!
Tanto las preguntas como las respuestas (de muy buen nivel) han echado luz en mi cerebro.
He ingresado una solicitud de auxilio, pero me doy por informado con lo leído.
Gracias nuevamente
Max_Demian
