problemas con ups cmos 800
comentario del autor Vie Ene 19, 2007 4:51 pm
tengo el proble que la ups cuando esta con tension de linea funciona correctamente y carga lasd baterias el problema esta cuando se corta la tension de entrada no tengo salida alguna. lo peor es que ya le rebice las baterias, los capasitores, los fet, los reguladores, los transistores, los diodos, el trafo, etc y todo funciona bien lo peor es que en el trafo elevador tengo tension. asi que no se si alguien ya renego con esto y sabe de alguna solucion por fabor diganme que puede ser porque sino en mi laburo me matan.
diejo80
sin valorar Vie Ene 19, 2007 5:18 pm
lo mas probable es que la bateria que tiene no esta cargando (midele en sus puntos para ver cuanto voltaje tiene....si mesta bajo....dejalo conectado a la red por un buen tiempo...
si despues vuelves a medir y sigue con el mismo valor medido inicialmente...entonces la bateria esta ko.
suerte
reymidas2006
