problemas con UPS APC BE600
comentario del autor Lun Abr 09, 2007 5:22 pm
Hola Amigos, compre una UPS marca APC modelo ES BE600-LM , usada , el problema es que aunque se le conecte la red , se activa igualmente la alarma cada 30 segundos de red deficiente, aparentemente igual carga bien la bateria ,ya que cuando la desenchufo mantiene la salida de alterna ,aunque enchufada y desenchufada igualemnte da unos 90 volts a la salida.La alarma de bateria baja no actua ni tampoco la de sobrecarga , el unico led que enciende es el de Power y blinkea cada 30 segundos acompañado de 3 o 4 beeps.Ya probé los 2 disyuntores de proteccion que trae y están bien , y no trae fusibles internos.
Si bien la especificacion de la salida es de 110Volts , dice que a la entrada puede funcionar su fuente conmutada desde 115 a 220volts,probé alimentarla con las dos tensiones y la alarma no apaga , aunque pareciera cargar bien la bateria...gracias y espero ayuda
cx6av
asistió a la solución Mie Abr 11, 2007 5:13 pm
Eso ocurre porque no detecta la tension de entrada (220 volts) y debes controlar el fusible de entrada si no esta abierto. Un saludo.
jcar
comentario del autor Jue Abr 12, 2007 12:24 am
Estimado colega, gracias por tu respuesta, pero como comento en el texto no tiene fusibles internos , solo hay 2 protectores termicos , uno de 2 A y otro de 8 A , pero estan bien y reseteados correctamente...saludos
cx6av
asistió a la solución Vie Abr 13, 2007 1:08 pm
En la entrada de linea debe tener un fusible y esta se localiza por la chapa por debajo de su conector de entrada generalmente. Todos los equipos de este tipo tienen fusibles.
jcar
comentario del autor Vie Abr 13, 2007 7:30 pm
Si, tienes razón yo me habia olvidado que habia probado dos fusibles de 40 A naranjas del tipo para auto que tiene soldados en la plaqueta , pero están en buen estado, por eso no se porque el software detecta como si no hubiera tensión ,pero lo raro es que igualemnte carga la bateria.... raro el caso no? ...gracias por tu ayuda..
cx6av
asistió a la solución Vie Abr 13, 2007 7:34 pm
Entonces tenes problemas con la placa inversora o de conmutacion que seguramente tiene dos o tres ICs que deberias cambiarlos.
jcar
