Hola amigos tengo un problema con un estabilizador atomlux. Creo que no cumple con la funcion de estabilizar y ademas debe tener algun problema. Es decir lo encendi y le medi con el tester las tensiones de salida y me daba 216, no estabiliza a 220. Luego pense que no tenia ningun elemento de carga asi que le conecte una pc y salto el fusible. Les cuento que el atomlux tiene una potencia pico de 1000 VA. Lo abri y le estoy midiendo sus componentes y no encuentro nada raro. Lo que no puedo saber que es son un cuadradito de color amarillo que dice : CARLI 1k275v-x2. MPX40/100/21. 250V. Y otros 2 negros que dicen Massuse. ME 15M. 012 TS. 10A 227 VAC. Me podrian aclarar que son y como se miden.? asi como tambien orientarme en la reparacion o como se si hay un corto. Gracias.
