| comentario del autor | Mie Feb 14, 2007 7:53 am | |
Cualquier informacion con la que me puedan ayudar, les agradecere enormemente. Hugo Murillo |
| comentario | Dom Feb 18, 2007 9:57 am | |
De todas formas por el tipo de falla , aparenta a no tener tensión en el circuito intermedio del variador o bien un parámetro de tensión de circuito intermedio por arriba del valor nominal. La tensión de circuito intermedio es la resultante de la salida del rectificador ántes de entrar al inversor de salida. Espero haberte ayudado. Saludos |
| comentario | Dom Feb 18, 2007 9:58 am | |
| comentario | Jue Feb 22, 2007 2:17 am | |
1° Medir si falta alguna de las tres fases que alimentan el variador, y si el valor de la tension corresponde al voltaje requerido por el variador. 2° Si esta bien, consultar el manual de usuario para determinar cual es el voltaje de bus normal y cual es el voltaje minimo y medir con un voltimetro que sucede con el voltaje de bus al oprimir start, en algunos modelos de variadores puedes medir el voltaje de bus en los bornes previstos para la conexion de resistencias externas para frenado dinamico. 3° Pudiera ser que los condensadores de filtro del circuito rectificador de la etapa intermedia esten agotados, en teoria esto puede suceder despues algunos años de funcionamiento del variador, tambien pudiera estar dañado el rectificador del bus. Espero haberte ayudado Florentino De Pasquale |
| sin valorar | Lun Abr 02, 2007 10:22 pm | |
1.que este dañado elpuente rectificador 2.que la linea de entrada sea menor ke la que rekiere el drive 3.que los capacitores que riguen en la etapa de la fuente de poder interna de drive esten secos. 4.que algun parametro en la programacion del drive este mal ya que es siemens es tecnologia alemana y en este tipo de programacion los alemenes revuelven mucho el programa. te recomendo ke empieces por los primeros 3 y veras que asi se resolvera tu problema saludos |
| sin valorar | Sab Abr 07, 2007 4:10 pm | |
Si lo estas echando a a andar, verifica que el voltaje que le estas metiendo es el correcto y los parametros esten bien Revisa esta paguina http://www.benoit.cl/actech/ |
