Problema con UPS GS1500U de geek squad
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 12:17 pm
Hola amigos.
veran tengo un problema algo curioso, me compre una ups GS1500, la cual tiene conexiones por cable usb y cable serial.
cuando la conecto al pc mediante el cable usb no hay prolbema alguno. El problema viene cuando conecto el cable serial, pues de inmediato se me apaga el pc y por mas que miro las configuraciones en SAI/UPS no logro solucionar el problema.
aclaro que el cable que estoy usando es un cable serial comun que compre por aparte.
no se si es que tengo que comprar el cable serial de la marca de la ups para que no se presenten problemas.
lo critico es que necesito poder usar la ups con cable serial.
De antemano muchas gracias por su ayuda.
zidfrid23
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 4:03 pm
Amigo las caracteristicas indican que no tiene interface Serial:
APC Back-UPS RS 1500 - UPS - 865 vatios - 1500 VA
- Tipo de dispositivo: UPS - externa
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 8.6 cm x 33.3 cm x 37.1 cm
- Peso: 11.6 kg
- Capacidad de carga: Servidor para grupos de trabajo pequeños
- Voltaje de entrada: CA 230 V
- Voltaje de salida: CA 230 V
- Potencia suministrada: 865 vatios / 1500 VA
- Conector/es de salida: 8 x alimentación IEC 320 EN 60320 C13
- Batería: Ácido de plomo
- Diseño de la batería: Módulo de inserción
- Duración (hasta): 3.7 min con carga completa
- Garantía del fabricante: 2 años de garantía
General
Tipo de dispositivo UPS - externa
Tipo de compartimiento de batería Módulo de inserción
Anchura 8.6 cm
Profundidad 33.3 cm
Altura 37.1 cm
Peso 11.6 kg
Color incluido Beige
Dispositivo de alimentación
Capacidad de carga Servidor para grupos de trabajo pequeños
Tecnología de batería soportada Ácido de plomo
Voltaje de entrada CA 230 V
Margen de voltaje de entrada CA 175 - 295 V
Margen de voltaje de entrada (ajustable) CA 160 - 286 V
Margen de tensión de entrada ± 12%
Frecuencia requerida 47 - 63 Hz
Conector(es) de entrada 1 x alimentación IEC 320 EN 60320 C14
Voltaje de salida CA 230 V
Conector/es de salida 8 x alimentación IEC 320 EN 60320 C13
Datos de los conectores de salida de corriente 6 x alimentación IEC 320 EN 60320 C13 ( UPS y sobrevoltaje )
2 x alimentación IEC 320 EN 60320 C13 ( sobrevoltaje )
Potencia suministrada 865 vatios / 1500 VA
Protección de sobrevoltaje para línea de datos Línea telefónica - RJ-11
Ethernet 10/100Base-TX - RJ-45
Forma de onda de salida Aproximación escalonada a onda senoidal
Supresión de sobrevoltaje Estándar
Tiempo de respuesta a sobrevoltaje 0 ns
Régimen nominal de energía 180 Julios
Protección del circuito Disyuntor
Batería
Tecnología Ácido de plomo
Duración (hasta) 3.7 min con carga completa
Tiempo de recarga 8 hora(s)
Expansión / Conectividad
Interfaces 1 x USB - 4 PIN USB tipo A
Diverso
Cables incluidos 1 x cable de alimentación - 1.8 m
1 x cable USB
Características Alarma audible
Cumplimiento de normas CE, C-Tick, GOST, PCBC, VDE
Software / Requisitos del sistema
Software incluido Controladores y utilidades
Servicio y mantenimiento 2 años de garantía
Detalles de Servicio y Mantenimiento Garantía limitada - piezas y mano de obra - 2 años
Garantía limitada - repuesto - 2 años
Parámetros de entorno
Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C
Temperatura mínima de almacenamiento -5 °C
Temperatura máxima de almacenamiento 45 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento 0 - 95%
Ámbito de humedad de almacenamiento 0 - 95%
ji-cm
asistió a la solución Jue Nov 12, 2009 7:15 pm
Tendrias que reclamar donde la compraste, yo tengo la misma y me vino con el cable de datos original y no tube problemas. suerte
electro.com
